problem z odpaleniem na rozgrzanym silniku?!
Mam problem z odpaleniem uniaka na ciepłym silniku, mianowicie jak silnik jest zimny to nie ma żadnych problemów odpala od razu natomiast gdy się nagrzeje zgaszę silnik to już nie odpali z kluczyka i trzeba pchać:-( Miałem ostatnio awarie z układem chłodzenia (pękł mi jeden z przewodów) ale wydaje mi się że nie przegrzałem silnika i nie powinno mieć to wpływu na zaistniały problem.Z góry dzięki za pomoc:-)
> kręci rozrusznik i nie zapala, czy nie kręci w cale?
kręci normalnie, pompka paliwa się uruchamia, cała sytuacja dzieje się tylko na rozgrzanym silniku jak poczekam aż silnik ostygnie samochód odpali normalnie
Hmm... A iskra jest?
Moduł zapłonowy jak pada, to ma tendencję do odmawiania współpracy po rozgrzaniu silnika.
O tej porze jest łatwiej, to mamy dodatkowo śnieg. Spróbować nie zaszkodzi.
Należy ochłodzić moduł np. kulką śniegu zawiniętą w ściereczkę albo coś takiego...
> rozgrzaniu silnika.
> Niektórzy polecają "test mokrej ścierki"
> zaszkodzi.
> coś takiego...
> ... a w ogóle w Twoim aucie jest moduł zapłonowy?
co do modułu to nie mam pewności ale był chyba do roczniku 95
mój jest 97r iskrę sprawdzę jak znowu go rozgrzeje
Oj co do tych roczników to się mylisz kolego. Z tego co zauważyłem to właśnie największą awaryjnością modułu wykazują się właśnie modele z 97r.
już cała sprawa się wyjaśniła zlokalizowałem moduł zapłonu, rozgrzałem silnik zgasiłem samochód i nie odpalał z kluczyka po ostudzeniu modułu zapłonu odpalił normalnie. Dobrze że jest zima to póki nie kupie nowego to będę mógł go w miarę łatwo odpalić bez pomocy osób trzecich:-) dziękuję wszystkim za pomoc
