Dziwne objawy 1.2 MPI zgasł , nie zapala
na poczatku zaczeło sie tak ze na 2 biegu dodawalem gazu jakby na 2 sek odcinalo mu zaplon ale w koncu łapał..po ok 10 km na kazdym biegu zaczeły sie te objawy i coraz bardziej nasilaly. Dojechałem na miejsce po godzinie chcialem go zapalic i juz nie odpalil. Tzn raz zalapal ale dodalem gazu na 2-3 tys i po 3 sekundach zgasl. Zaholowalem go do domu , pod domem odpalil od razu pochodzil na wolnych 3 min i chcialem wjechac do garazu dodalem troche gazu i momentalnie zgasl. Od tej pory nie zapalil, nawet nie łapie. Jak chodzil przez te 3 min na wolnych mial bardzo male ladowanie okolo 8..podobne objawy mialem gdy alternator padl ale wtedy pod prostownikiem normalnie zapalil...
Poprosze o pomoc : )
a tym razem co podładowanie aku nie pomogło?
Wlasnie nie...
a po przekręceniu stacyjki kontrolki świecą?
Tak i kreci rozrusznikiem ale nie lapie zupelnie juz , wczesniej łapał...
> łapał...
> moze czujnik polozenia walu powiedzial
Własnie o tym samym miałem pisać, sprawdź może sie zabrudził jakoś mocno albo coś.
A da sie jakos to sprawdzic ? Sorry za takie pytania ale nie znam sie na tym kompletnie a potrzebuje szybko odpowiedzi
wykrec go, przeczysc, moze sie odkrecil i wysunal delikatnie. A najlepiej inny podlaczyc
dziekuje Wam , sprawdze
Sprawdz połaczenie w kostce tego czujnika ja tak miałem raz palił raz nie styki zasniedzialy wyczysciłem i jak narazie ok
  • 3 tygodnie później...
Wymienilem czujnik polozenia wału , na starym wskazowka obotomierze przy kreceniu nie drgnela przy nowym drga , ale nie ma iskry i tak...
Mam pytanie , bo ''nowy'' czujnik troche rozni sie wygladem tzn ksztalt dlugosc kabla wtyczka ta sama ale inne numerki i ten stary jakby na koncu ma odslonieta kropeczke metalu a ten nowy caly plastikowy. Czy moze to miec jakies znaczenie?
