Problem z moca A6 2,5 TDI
W samochodzie brata Audi A6 2,5TDI 180k 2000r wystapila usterka polegajaca jak gdyby na ograniczeniu mocy przy predkosci ok 140km/h. Jest to juz drugi taki przypadek tzn. zaraz po zakupie samochodu ok 3 m-c temu wtedy pomogla wymiana turbiny na regenerowana 2,5 tyz zl. Jednak po niespelna miesiacu od naprawy ponownie poajwila sie ta sama usterka. Czyzby ponownie turbina ? Jesli tak to co moze byc powodem uszkodzenia tego elementu a moze zawodzi jakis inny element a uszkodzenie turbiny jest jedynie nastepstwem niesprawnosci jakiegos systemu ?
Prosze o sugestie w ASO jak to w ASO najchetniej zaczeliby od wymiany silnika tak wiec prosze o wasze sugestie co sprawdzic aby zlokalizowac awarie.
> Witam
nie obejdzie sie od gruntownego sprawdzenia VAGiem.
przyczyn moze byc duzo np: niesprawny zawor odpustowy
