Ciemność....
Mam problem. W weekend podłączyłem sobie sterowanie centralnym zamkiem z pilota i od tego czasu nie mam podświetlania zegarów (za to w ramach rekompensaty dostałem świecącą kontrolkę poduszki frown.gif). Na czas pracy akumulator był odłączony, licznik nie był wyjmowany, ruszana była skrzynka z bezpiecznikami w autku, lutowane kable pod przekaźnik centralnego, pod kierunki przy przycisku od awaryjnych i zdejmowana dolna część obudowy od kolumny kierownicy. Po podłączeniu aku wszystko działało jak należy, sterowanie, wszystkie kontrolki, podświetlenie przycisków na konsoli, wszystkie możliwe światła w dowolnych kombinacjach ale licznik nie świeci w ogóle (a kontrolka poduszki jest za słaba żeby cały licznik podświetlić zlosnik.gif ). Co mogło się stać, bo zanim zacznę wszystko rozkręcać chciałbym mieć chociaż jakiś trop albo kilka tropów żeby wszystko sprawdzić od razu wink.gif
Panowie, post już pół dnia wisi i nikt nic nie podpowie? smile.gif Pomocy, bo boję się po ciemku jeździć żeby prędkości nie przekroczyć zeby.GIF
> Panowie, post już pół dnia wisi i nikt nic nie podpowie? Pomocy, bo
Może źle podłączyłeś i "cofa" gdzieś Ci się napięcie, stąd te problemy niewiem.gif
> problemy
Po odłączeniu wtyczki od sterownika (czyli zostawienia kabli w powietrzu) problem nie zniknął frown.gif Do podłączenia było tylko 6 kabli: 4 podłączyłem pod kable od przekaźnika c.z. (+, -, sterowanie zamykaniem i otwieraniem) a po jednym do kabelków od kierunków. Zresztą, czy nie byłoby w przypadku takiej cofki innych problemów jak wywalanie bezpieczników czy nie działające inne układy?
Ja tak miałem po podłączeniu klimy.
Poszedłem po najniższej linii oporu i na "wadliwym" obwodzie założyłem diodę od alternatora malucha.
Tak sobie myślę, że skoro przed montażem było u Ciebie ok, to musiałeś coś "skopać", przez ten montaż hmm.gif
Rozumiem, że wszystko odłączyłeś tak ?
Odłączyłem wtyczkę od tego sterownika, czyli wpływ sterownika na oświetlenie został wyeliminowany, bo centralny działa normalnie bez tego.
> Jeżeli tak, to może gdzieś masę urwałeś, albo inny przewód
No nic innego mi do głowy nie przychodzi jak urwanie czegoś :/ Chyba muszę wywalić licznik i szukać z miernikiem gdzie jest coś uwalone. W sumie jak już poducha się świeci to gorzej być nie może zeby.GIF Schematy mam, będę szukał, w najgorszym razie pociągnę to oświetlenie od czegoś innego. Najbardziej denerwuje mnie to, że działa podświetlanie przycisków, które idzie chyba z tego samego obwodu co licznik. Jedno działa a drugie nie frown.gif
Sterownik poduszki zanotowal blad, brak zasilania w obwodzie AIRBAG.
Prawdopodobnie stacyjka byla przekrecona a wlasciwie na pewno byla.
Teraz trzeba podpiac skaner i skasowac blad. Innego wyjscia nie ma.
> Szklana kula i jedziesz
> Skąd Ty to wszystko wiesz
> Zaskakuje mnie twoja diagnoza na odległość
z doświadczenia... przerabiałem.. miałme podobnie przy montazu c.z...
Zgadza się, stacyjkę po podłączeniu akumulatora przekręciłem żeby sprawdzić, które przewody to kierunki. Licznik był wtedy na miejscu, bo w ogóle nie był ruszany. Nic nie było wtedy odłączone. Wtedy pewnie pojawił się błąd poduszki, dobrze że Fiat wprowadził zabezpieczenie i sterownik zamiast wypalić mi poduszką w twarz wyłączył podświetlenie zegarów, żeby błąd był bardziej widoczny na desce... Czy aby na pewno błąd poduszki powoduje wyłączenie podświetlenia wskaźników? wink.gif Bo chyba wiele wspólnego sterownik poduszki z oświetleniem nie mają (oprócz tego, że są zasilane z tego samego akumulatora...). Nie pytałem o poduszkę, bo co powoduje błąd to wiem, tylko o podświetlenie wskaźników. Jeżeli poduszka ma na to wpływ to ok, ale jakoś nie za bardzo chce mi się w to wierzyć....
> powoduje wyłączenie podświetlenia wskaźników? Bo chyba wiele
ha tego to już z kuli nie wyczytałem...
może jakies zwracie poszło i żaróweczki powiedziały papa w liczniku...
> liczniku...
No właśnie ja chciałem tą informację z kuli, której nie wyczytałeś, bo żaróweczki są niestety ok, wszystkie frown.gif I działa wszystko tak jak działało wcześniej oprócz podświetlenie. Natomiast co do poduchy to wiem że czeka mnie albo kupno kabla albo wizyta w serwisie/u gazowników smile.gif
> bo żaróweczki są niestety ok, wszystkie I działa wszystko tak
tak sobie jeszcze teraz mysle a jak podłaczyłeś c.z to na kierunki dałes diody?
> Błąd poduszki nie ma nic wspólnego z podświetleniem zegarów
Wyobraź sobie, że też tak myślałem zeby.GIF Nie chodzi mi o poduchę, to sprawa na później. Teraz szukam tropu gdzie szukać podświetlenia... Rozum podpowiada żeby zacząć od regulacji natężenia oświetlenia bo stamtąd chyba idzie też prąd do podświetlania przycisków, a te działają. Ale zanim zejdę do garażu i wezmę ze sobą ze 2 piwka na lepsze myślenie potrzebowałbym więcej pomysłów wink.gif
> dałes diody?
Nie podłączałem c.z. tylko sterownik radiowy. centralny mam fabryczny. W instrukcji od sterownika nie było żadnego info o diodach tylko 2 kabelki do podłączenia 2 kabelków od kierunków (czyli wychodzi na to, że w sterowniku są diody).
Co do błędu poduszki, to skasować można euroscanem.
Wtyczka jest od strony pasażera w tunelu środkowym, trzeba odkręcić tą osłonę pod plastikiem tunelu środkowego (tą w kolorze wykładziny- jeden blachowkręt)
> No to kombinuj
Spoko, kontrolka od poduszki na razie może świecić, ważniejsze jest światło na prędkościomierzu i temperaturze zeby.GIF Posiedzę jeszcze chwilkę na ak, może ktoś mi pomoże a później idę na godzinkę do garażu popatrzeć na kabelki smile.gif
... jak bedziesz szukał... to ja najpierw odłączył bym te kierunki.... bo pewnie będą ci diody jednak potrzebne.... w instrukcji tego nie ma...
ja też ma c.z i tylko radiówke podłączałem i diody wstawiłem. na te kabelki 2 właśnie...
ale mogę się mylić taka wydumka mnie naszła....
Ok, pomysł zanotowany, wyciągnę bezpieczniki na tych przewodach i zobaczę czy to coś dało. Chociaż w opisie jest, że wyjścia są odseparowane diodami i podłącza się je bezpośrednio.
> może żółte zwinne łapki zapomniały o diodach...
Za to ja w ferworze walki przerwałem przewód idący do podświetlenia wink.gif 2 godzinki na rozebranie wszystkiego, zlokalizowanie usterki, wypicie piwa i naprawę oraz skręcenie i wszystko gra jak powinno wink.gif A później zadowolony usnąłem przed tv oglądając hokeja smile.gif Muszę uważać w przyszłości na kable bo czeka mnie jeszcze montaż domykania szyb w sobotę zeby.GIF
Muszę
Jak nie zrobisz z tego sprawozdania i foto, to Cię....
> Muszę
> ...jeszcze nie wiem co zrobię, ale będzie bolało
Postaram się wink.gif Muszę tylko znaleźć odpowiednio długiego imbusa żeby zdjąć tapicerkę drzwi wink.gif A wtedy to już będzie szybka robota smile.gif
