sama włącza się klimatyzacja
od pewnego czasu zauważyłem ze podczas jazdy od czasu do czasu zapala się przycisk AC na 10 - 20s
Nie wiem czy kompresor się włącza ale przycisk uruchomienia klimatyzacji podświetla sie jakbym go wcisną?
co może być przyczyną? przekaźnik? gdzie go szukać?
pacjent: Toledo II 2002r 1.6, klima manualna
Kompa podepnij.
> Kompa podepnij.
przy climatroniku mialoby to sens ale prze zwyklej klimie?
W manualu też ci błędy wyskoczą.
> Podepnij vag-a.
> jakiś tekst
vag na wiele sie raczej nie zda
vag nic nie powiedzial - zero bledow
Czytałem o podobnym przypadku w gulfie i winny był przycisk. Jak się zapala to nie czujesz aby załączał sie kompresor ?
no wlasnie nie moge tego wyczuc bo najczesciej dzieje sie to na trasie, poza tym jest za zimno....
teraz mnie sie przypomnialo, sprawdz J293 modul od wiatrakow,
http://img300.imageshack.us/i/img0099g.jpg/ znajduje sie on pod lewa podluznica, zdazaly sie przypadki ze dostawala sie tam woda, a tam wchodzi faza z wlacznika klimy
dzis zauwazlem kolejna "anomalie". - przycisk AC podsietla sie nawet gdy wentylator nawiewu kabiny jest wylaczony - na "0"
  • 1 miesiąc później...
hej
temat wraca - bylo troche spokoju z samowlaczajaca sie klima ale problem wocil jak bumerang - tym razem przycisk AC sie nie podswietla ale okresowo wlaczaja sie wentylatory chlodnicy nawet jak jest zimny silnika. wiec trop modulu wentylatorow na 99% bedzie trafny.
mozesz moze wiedze jaki modol powinien byc w toledo 2001 1.6 AKL z maualna klima?
z gory dzieki
> hej
> z gory dzieki
http://img694.imageshack.us/img694/4945/etkaz.jpg
troche do wyboru jest, jak chcesz moge sprawdzic po VIN, to moze juz w tym roczniku etka powinna wyszczególnić częsc
