Piszczy pasek (chyba)
Witam, ostatnio mechanik wymienił mi pasek klinowy na nowy. Teraz mam taką akcję, że jak ruszam, 1,2 bieg to mi piszczy. Jak wrzucę 3 i dojadę do 60km/h to przestaje. Tak jest przeważnie, bo czasem to i na 2ce większe obroty i przestaje piszczeć. Jak się pozbyć tego pisku?
Kilka dni temu to przerabiałem wymieniałem pasek, był masakrycznie zjechany na rogach.
Musisz sprawdzić właściwy naciąg paska, prawdopodobnie jest źle naciągnięty dlatego ci piszczy (zakładam że wsadzony jest nowy), naciągnąć jak i wymienić pasek da się w domowych warunkach, wystarczą do tego 2 osoby (druga do naciągania- podnoszenia alternatora). Jeśli naciągniecie nadal nie poprawi tego stanu, to może być zużyte kolo pasowe.
O takiej rzeczy jak plastikowa osłona chłodnicy i alternatora nie piszę bo pewnie ją masz. Jak ktoś nie ma, to śnieg woda, dostaje się w okolice paska co powoduje jego piszczenie.
Da rade samemu to zrobić, ja przerabiałem przedwczoraj. Klucz z długą przedłużką zakładasz na śrubę regulacyjną, w ten sposób że poprzeczka wystaje po za nadkole. Schylasz się prawą ręką naciągasz alternator a lewą dokręcasz. I jaka radość że już nie piszczy.
jesli nowy pasek dalej ci piszczy w 900 to pewnie ktores kolo pasowe jest wyrobione , obstawiam ze mechanik naciagnol pasek prawidlowo.
kup taki pasek - gates 6312mc (11.9x793) i niech ci go mechanik zalozy a nic juz nie bedzie piskac
> piszczy.
trzeba tylko pamietac ze zbyt mocno naciagniety pasek ktory nie piszczy wywali nam lozyska na altku
O to chodzi, że kupiłem nowy pasek i mechanik zakładał.
ja też w garażu podmieniałem tyle , że altek breszką podciągałem ... godzinka roboty ... tyle , że ja ściagałem koło i nadkole plastikowe
> plastikowe
Bez zdjęcia koła i nadkola chyba nie ma opcji. Albo jakieś śmieszne kluczyki i ręce ginekologa;)
Zrobione! Wystarczyło tylko dobrze naciągnąć pasek i finał. Dzięki za porady, pozdrawiam.
A jak sie dobrać do altka w 1.1? Da rade wyjąc to na kanale bez odkręcania kół itp, albo bez kanału? Jeśli bez kanału to co trzeba zdemontować?
> trzeba zdemontować?
bez kanalu dasz rade ale musisz prawa strone podniesc na lewarku.
