skrzynia biegów Golfik 4
witam
Mam pytanko. Rozsypała mi sie skrzynia w golfie IV 1,9 SDI i tu mam te pytanko czy skrzynia od 1,9 TDI bedzie pasowac do mojego auta??? moze ktos wie na ten temat byłbym bardzo wdzieczny gdyz mam na oku własnie taka skrzynie od 1,9 TDI-ka .
> witam
Kolego musisz przeczytać jej oznaczenie 3 literowe a ze skrzynią od TDI może być różnie tzn od 90 km może pasować czasem
Najprawdopodobniej będzie pasować któraś skrzynia od benzynowego 1.4 i 1,6. Tak jak napisał kolega wyżej, sprawdź oznaczenie skrzyni.
W SDi są te same skrzynie co w 1.4 i w 1.6.
A rozsypał Ci się zapewne mechanizm różnicowy tzn puściły nity.
Najtańsza skrzynia regenerowana to koszt 1000zł (zwłoki dajesz na wymianę). Ja naprawiałem głównie przy pomocy wujka wink.gif
Koszt:
330 zł za śruby (VW sprzedaje zamienniki nitów, które zresztą stosowano od 2001 roku),
olej + łapa skrzyni, która się przy okazji rozsypała.
Zamknąłem się w 500 zł wink.gif.
Edit: LINK DO WąTKU O SKRZYNIACH (jest tam manual naprawy wink.gif )
A w temacie to od TDI nie podejdzie.
> Przerabiałem niedawno temat
> Koszt:
> Zamknąłem się w 500 zł .
> Edit: LINK DO WąTKU O SKRZYNIACH (jest tam manual naprawy )
własnie jestem po wyjęciu skrzyni okazało sie ze nie rozsypały sie nity tylko w obudowie zrobiły sie dziury. piszecie ze pasowac bedzie od 1,4 lub 1,6 ?? moje trzy literowe oznaczenie to DUS i jakie tam numery czy moze ktos sprawdzic z jakim oznaczeniem beda pasowac te od benzyniaka ??
pozdrawiam
> Witam
A jak myślisz co zrobiło tą dziurę???
> piszecie ze pasowac
Ja nie wiem,ale zadzwoń np.tu i podpytaj LINK ALLEGRO
<Ja nie wiem,ale zadzwoń np.tu i podpytaj LINK ALLEGRO
własnie sie nad ta zastanawiam ale mam jeszcze 1 opcje i jutro jak sie okaże że to nie bedzie skrzynka DUS to bede uderzać w ten link ale dzieki za pomoc.
Jutro postaram sie fotki mojej skrzyni wrzucić.
