problem ccs
Witam mam taki problem autko odpala jedzie i zaczyna szarpac obroty spadaja, za chwile rosna czasami gasnie. Odpale przejade kawalek i znowu, wczesniej wyjmowalem akumulator za 1,5h ale nie wiem czy to ma cos wspolnego. Gdy wcisne gaz do podlogi to obroty spadaja tak ze mial by zdechnac po czym dostaje kopa ladnie przyspiesza.
Jak miałem 700kę to tak miałem, ale to był źle gaźnik wyregulowany. A w 1.1 to nie wiem.
jakby brak paliwa moze pompa paliwa juz sie konczy
wczoraj dalem tez delikatnie taka diagnoze, czasami jak zgasnie to slychac takie jak by bulgotanie ciche od silnika biegnace, no i gdy wtrysk sie wlacza gdy kluczyk przekrece to tak inaczej troche.slychac. Na gazie bedzie wtegy tak samo? bo nie mam akurat zatankowanego gazem i nie ialem mozliwosci sprawdzenia
A może Ci się przełączyło na gaz? Jak jest mało gazu w baku to takie cuda się dzieją. Nie jedzie, muli, zdycha, szarpie, dyszy wink.gif
> przyspiesza.
mam to samo ze swoim ccsem. na poczatku idzie dobrze, mozna go targac troche a pozniej jakby braklo mu paliwa i po chwili znow jedzie normalnie. zjawisko nie wystepuje jak jezdze delikatnie, tzn nie przekraczam 2,5 tys obr... wymienilem juz filtr paliwa, wyciagnalem wode z baku i troche sie poprawilo, ale to jeszcze nie to. ja mysle, ze moze gdzies troche wody przymarzlo i zmniejszylo przelot benzyny w wezyku...nic, tylko na wiosne czekac... :/
> czekac... :/
o toto jak jade powoli spokojnie to sie toczy jako , dzisiaj zatankuje gaz i zobacze jak bedzie na gazie jezdzil
Jeśli to rzeczywiście układ paliwowy szwankuje, to na gazie powinno być dobrze. Więc będziesz miał konkretną odpowiedź.
wczoraj wlasnie calkiem gaz wytracilem ze stanal , ale na benzynie sie dotoczylem, mysle za za czesto na gazie jezdzilem a benzyna tylko do odpalania i nieuzywane zaniklo
no i odpowiedz jest, tylko zanim na stacje dojechalem znaczy zapchalem bo po drodze zdechl kompletnie juz nawet odpalac nie chcial. Na gazie chodzi normalnie, na benzynie to juz nawet nie odpali...pąpka? moge ja w jakis sposob sparwdzic zanim kupie nowa?
> nowa?
A filtr paliwa sprawdzałeś? Może sam filtr jest już tak zabity, że nie chce puszczać benzyny... hmm.gif
nie sprawdzalem, musze zobaczyc, przypomnialem sobie przed awaria mialem falowanie obrotow
To ja najpierw spróbowałbym z tym filtrem, bo to tańsza zabawa. A jak nie pomoże, to pewnie pompa.
moze pompa plaiwa albo cos od instalacji gazowaj posprawdzaj po kolei moja siostra ma punto na gaz tez jej sie tak zdarzalo a na benzynie jezdziło dobrze cos tam było w instalacji gazowaj nie tak
> tak
wiem o co chodzi tak mialem w 700 elektrozawor podawal do silnika i benzyne i gaz, silnik wtedy sie ksztusil, ale u mnie chodzi na gazie dobrze wiec to raczej z bezyna bedzie cos
Dokładnie. Jak na gazie jest ok, a na benzynie nie, to jest to ewidentnie wina benzyny, więc tu trzeba szukać problemu.
Takie same objawy są u mnie w CCS filtr wymieniony no i to samo zamula potem jedzie auto odstawiam na parking wysiadam a tam dziwne buczenia z baku słychać :/ ja stawiam na pompę bo paliwo lałem V-powera + STP i nie dało nić. Więc czas na pompę:) a autko ma 160000
> autko ma 160000
u mnie wychodzi tez, ze wina pomki. wczoraj ja wyczyscilem i jest troche lepiej, ale to jeszcze nie to... po przekreceniu kluczyka jak pompka podaje paliwo to na poczatku kreci szybcej, a pozniej slychac jak zwalnia...nie ma sily dopompowac odpowiedniego cisnienia... wymienie pompe i dam znac, czy pomoglo
