[F] Samoregulator
Witam wszystkich.
Jak można poznać uszkodzony samoregulator? Czy jest możliwe uszkodzenie jego uszkodzenie?
W moim samochodzie po jego wyjęciu, część z gwintem da się wyjąć z drugiej części samoregulatora.
Jak to część mechaniczna - może się uszkodzić, najczęstszy objaw to zapieczony gwint, czyli regulator nie reguluje tylko zachowuje się jak metalowy pręt o stałej długości.
Gdy wymieniałem kompletne tylne hamulce na TRW to nowy samoregulator również można było rozdzielić na 2 lub 3 części.
Samoregulator sklada sie nawet z czterech czesci: widełek z gwintem (prawym lub lewym, w zaleznosci od strony), zebatego kolka. blaszki kompensacyjnej i tulei.
Najczestsze uszkodzenia:
-zapieczony gwint widełek,
-uszkodzenia mechaniczne zebatki kolka (wyszczerbienie zebow), przez co blaszka mechanizmu samoregulacji nie moze obrócic kolka,
-czesto nie zauwazane, rozchylenie widełek, przez co widełki nie przepychaja blaszki (blaszka przechodzi pomiedzy widelkami i szczeka,m a powinna byc przepychana przez wystep w widełkach), ktora przekreca kolko samoregulatora.
> Pozdrawiam
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
> Pozdrawiam
Przeczyściłem samoregulator i jest ok. Wymieniłem bębny i pojawił się problem. Samoregulator skręcony maksymalnie, a szczęki trą o bębny. Zbyt mocno naciągnięta jest linka hamulca ręcznego.
Można ją wyregulować bez kanału lub podnośnika?
Niestety nie, chyba ze podjedziesz lewa strona wozu na wysoki kraweznik i wczolgasz sie pod spod, co przy obecnej pogodzie jest ciekawym wyzwaniem.
> Pozdrawiam
A co można zrobić, żeby można było jeździć?
Najlepiej wyregulowac mechanizm napinania linek lub zdjac linki z dzwigni na szczekach (w wersji hardcore przeciac linki...).
> Pozdrawiam
Mechanizm napinania linek - rozumiem, że możliwe tylko po podniesieniu samochodu?
Mechanizm jest obok środkowego tłumika, więc choćby lekkie podniesienie boku jest wskazane.
