Zmiana dyszy spryskiwacza
Witam.
Próbówał ktoś z powodzeniem wymienić dyszę spryskiwacza w SC na tzw mgłową? jeśli tak to z jakim efektem i od czego zastosował?
Pozdrawiam.
ale chcesz ją zostawić w seryjnym miejscu czy przenieść w inne miejsce?
I jest lepiej niż na serii? Zakładałeś jakieś sitko?
Od czego najlepiej podejdzie bez kombinowania z mocowaniem do maski?
Bo u mnie jak stoję to leje większość na dach a powyżej 80kmph leje w jedno miejsce tuż nad wycieraczkami.
od vw pasuja dwa rodzaje gdzies na ak byly nawet podane numery czesci i rzeczywiscie niewiele to kosztowalo w serwisie vw bo pytalem kiedys ale udus mnie nie mam nigdzie zapisanych tych numerow confused.gif
pozdrawiam
Z VW polo pasuje. TU masz wszystko opisane ok.gif A szukajka pokaże na pewno więcej wink.gif
> Z VW polo pasuje.
Ja w moim seju mam zamontowaną dysze sprysku od Octavii 2, daje identyczny efekt jak ta z polo i pasuje prawie idealnie do dziurę w masce. Bez porówanania do tych 3 seryjnych sików, nieba a ziemia zlosnik.gif
Zapodaj foto jak duża szczelina została w masce ok.gif Na co montowałeś?I jak się spisuje?
Zakupilem dziś ten spryskiwacz od polo i faktycznie jest poprawa. Rozpiętość "siku" spryskiwacza nie jest jakaś strasznie wielka ale imo wystarczająca. Co do skuteczności to u mnie powyżej 100kmph nie jest już tak różowo (wydaje mi się, że moja pompka daje ciut za niskie ciśnienie niż powinna) ale i tak znacznie lepiej niż seria.
Co do montażu to ja podpiąłem tak na szybko, nasunąłem na krawędź otworu (całkiem ciasno weszło) i trzyma się bez jakiegokolwiek kleju. Mozna dzięki temu nieco go obracać w lewo lub prawo. Szczelina jest faktycznie tak na oko jakieś 5 mm.
