panele glosnikowe P2FL + instalacja radiowa
witam,
ktoredy nalezy puscic kabel antenowy w tym punciaku?
panele glosnikowe sa tkakie same dla 3 i 5 drzwi?
czy cocos poza panelami jest potrzebne zeby zamontowac w drzwiach glosniki?
> witam,
> glosniki?
Nie masz instalacji? Kabel antenowy idzie od dachu po słupku, nie pamiętam czy prawym czy lewym ale możesz sprawdzić bo wychodzi bez problemu. Jak chcesz mam te miejsca na głośniki z wersji 3d. Niestety bez platikowych osłon głośników.
no wlasnie mam vana ttalnie bez instalacji - kable widze ze sa glosnikowe doprowadzone do radia ale nie wiem dokad biegna - zakladam ze to do drzwi bocznych. Anteny tez nie mam. mam tylko antene bez kabla:D taka jakbyzaslepka:)
kombinyjhe gdzie w vanie mozna jeszcze glosniki zamontowac (ile chcesz za te panele?) Na allegro znalazlem takie oslony przy lusterkach gdzie gwizdki wchodza. Z tylu z rcji ze van nie mam polki gdzie moglbym to wsadzić.....
Dziwne ja miałem VANA i była instalacja pod radio hmm.gif. A u siebie możesz jeszcze głośniki z tyłu w boczki władować. Tam jest naprawde sporo miejsca. Tylko dziury trzeba powycinać. Jak znajde te plastiki to dam ci znać co i jak zlosnik.gif
najjwidoczniej mialem ubozsza wersje:) ale mam klime za to i elektryczne szyby co w vanach jest rzadkie:D
glosniki w boczki z tylu? ale to za miekkie jest - nie utrzymaja sie... czy moze jest tam cos twardszego w co mozna by to wlozyc?
edit: jak miales vana to moze nie zostala ci polka tylna po nim? taka duza na cala powierzchnie przestrzeni bagazowej
To się możemy zamienić ja tam wole klime i elektryke od instalacji pod radio zlosnik.gif. Niestety auto kupiłem bez tej rolety więc nie pomogę. Właśnie te miejsca pod głośniki sa pozostałością po VANIe bo teraz siedzi w nim wnętrze ze sportinga.
> pod radio . Niestety auto kupiłem bez tej rolety więc nie
o a masz jakies fotki jak wygladaja zabawki od niego?
jakies ciekawe roznice in plus
