moge zalozyc takie fele...
chce kupic felgi i maja ET 017 6j 13" podejda do sportasia?
> podejdą
beda wystawac ? czy jak bede skrecac to bedzie obcierac?
Ja mam alu rekiny 13x6J ET18.
Z przodu bez dystansu chyba by ocierało o zacisk, ja mam dystans 20mm i wystają troche na zewnątrz.
Dystans 10mm byłby idealny.
> Nie będą. Nie będzie.
ok dzieki temat mozna usunac
Podpytam w temacie
Felga: 13x6 ET13
Buty: 165/55
Zawias -40\40 + seryjne amortyzatory w bdb stanie
Czy jest opcja ze będzie obcierać o nadkole przy większych nierównościach? Lub czy potrzebny jakiś dystans?
Będzie obcierać...Ja mam 5,5" et 18 i na większych hopach przyciera sick.gif Gleba -40/-40, tył seria amor z "przebiegiem".
Edit:
> Podpytam w temacie
> Felga: 13x6 ET13
> Buty: 165/55
mam takie same felgi tylko z 175 50 i gleba 70/50, dystansu nie potrzebujesz, z tyłu na wiekszych nierównościach
bedzie przycierało jak nie sklepiesz rantów
6j 4x100 ET 30 do CC na seryjnym zawiasie?? Wiadomo sruby plywajace ale czy dystanse tez?? confused.gif
ja mam 6j 4x100 ET 013 w ccs na seryjnym zawiasie i wyglada jak offroad zlosnik.gifzlosnik.gif i dotego jak rozjechana zaba kola wystaja po ok 1cm na strone zlosnik.gifzlosnik.gif
ja miałem taki przypadek troche dziwny w swoim cc ze zalozylem felgi rekiny opony 175/50 i z przodu minimalnie wystawaly na seryjnym zawiasie felgi 5,5 tzn bardziej opona na nich niz sama felga a teraz w ,,nowym'' cc juz tego nie mialem nawet jak mialem rowniez zawias serie smile.gif nie wiem od czego to zalezalo smile.gif
