Parowanie szyb w Sienie 1.6
Mam ogromny problem z parowanymi szybami. Lekki deszcze i wszystkie szyby mi paruja frown.gif Otwieram lekko szyby boczne i dmucham na przednia szybe i nic. Nadal wszystko paruje. Zostaje mi co jakis czas wycierac gabka sciana.gif
Czy Wy posiadacze Sienek tez macie ten problem?
Jak powinnienem ustawic dmuchawe? Jaki obieg? Zamkniety (wewn) czy otwarty (zewn)? Jaka temperatura dmuchania? Ustawic na zimne czy gorace czy moze srednie?
Prosze o pomoc, bo nie moge co 5min lub co czerwone swiatelka brac gabke i wycierac szybki (boczne z przodu i przednia).
Ja uważałem na fizyce. I wiem ze para wodna osadza się na powierzchniach chłodniejszych niż otoczenie (im cieplej tym lepiej sie rozpuszcza w powietrzu).
Więc staram się puszczać po prostu nawiew na szybę. Jesli to nic nie daje, to troche cieplejszy niż potrzebuję temperature w aucie. A jak wsiadam zimą i szyba jest zaszroniona, to juz najcieplejszy z mozliwych.
Kolejna sprawa to obieg. Poniewaz auto jest zamkniętą klatka i w newielkim stopniu przewiewną, powietrze na zewnatrz jest z reguły suchsze niż w środku (zwłaszcza jesliw sroku siedzi 4 byków i się pocą). Więc obieg jak najbardziej zewnętrzny.
Inna sprawa, czy masz drozne te nawiewy. Jeśli auto jest po przednim dzwonku, to z reguły tych połamanych plastików nikt nie naprawia.
> szyby mi paruja Otwieram lekko szyby boczne i dmucham na
> czas wycierac gabka
Sprawdz sobie szczelność nagrzewnicy. Obieg jak najbardziej zewnętrzny. Jeżeli wsiadasz do samochodu i od razu włączasz powietrze ciepłe to jest normalne, że pierwszy moment szyby parują, chwilę później powinny odparować.
> czas wycierac gabka
jak kupiłem sienke też tak miałem
u mnie przyczyną było to,ze jak miałem ustawiony nawiew tylko na przednią szybe to wiało mi taz z tych kratek pod radiem i z boku
wina leżała w połamanych plastikach przy samym pokretle wyboru nawiewu.
A jak dam na nawiew wew. to szyby dużo szybciej parują niż na obiegu zew.
jak nim suwasz to powinno być słychać jak ta klapka w środku sie zamyka
posprawdzaj to i napisz co stwierdziłeś
