Problem z zamontowaniem radioodtwarzacza
Witam, dziś do mojej Sieny kupiłem nowe radio Pioneer DEH-2200 U. Podczas montażu wystąpił problem - radio nie da rady wsunąć do końca. Wydaje mi się, że radio jest za długie, ma z tyłu radiator i on opiera się o jakąś plastykową część w środku konsoli. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i jak to rozwiązał.
> rozwiązał.
odciąć radiator? xD albo wydługać głębiej...
Czasami kostki ISO się nie chowają w dół i przeszkadzają.
potwierdzam mieszanie kostkami iso pomaga, też mam pioneerka z radiatorem z tyłu smile.gif bez cięcia wlazł ok.gif
a u mnie bez cięcia się nie obyło, był gdzieś taki fajny manual, pt. jak zamontować radio i przy okazji założyć zegarek z CC zlosnik.gif nie powiem, skorzystałem, radio kenwood, wyrżnąłem ten plastik, ale tylko na głębokość, żeby ta część, która idzie pionowo, w dalszym ciągu stanowiła podpórkę pod radio...
a kostkami ISO nie zawadzi pokombinować, dobrze jest je owinąć zwykłą taśmą, kiedy będą luźno wisiały w komorze radia, mogą powodować "mocno niepożądane" odgłosy...
> Musisz wyciąć, wyrwać taki plastik z tyłu
> Robota prosta i bez problemu sobie poradzisz
A do czego on służy? Ma otwór w środku i wygląda na dość solidny. Jak się za to zabrać?, brakuje pół centymetra i radio by weszło.
Walnij tam przez śrubokręt młotkiem, albo kombinerkami odłamuj kawałki.
generalnie jest na tyle miękki, że wystarczą w miarę zgrabne dłonie i szczypce do przewodów, ale takie nieco mocniejsze, i delikatnie i ładnie da się to cholerstwo wyciąć...
> a do czego on służy to musiałbyś zapytać konstruktorów
dobre pytanie....
W fabrycznym radiu z tyłu z tym miejscu jest śruba, a na niej tak obrotowa tulejka, która zdaje się wchodzi w ten otwór.
> dobre pytanie....
EDIT:
przecież ten manual leży na naszej stronie: http://www.autocentrum.pl/paliosiena/porady/por12.htm zlosnik.gif
