kontrola airbag
witam
w Vectrze B 1.6 swieci się czerwona kontrolka airbag czy można ją jakoś usunąć? w czym jest problem?
i druga sprawa po wyjęciu radia fabrycznego na jakiś czas nie działa teraz wyświetlacz z radia i zegar z temperaturą.
czy on się rozkodował czy jak?
> witam
podłącz pod kompa i sie okaże dlaczego, może kostka pod ziedzeniem się poluzowała hmm.gif
jeśli włożyłeś nieoryginalne radio powinna być godzina i temp bez daty hmm.gif
radio było oryginalne ( auto sprowadzone z niemiec) wyciągnałem je i zamontowałem pioniera....
auto sprzedajemy i chciałem zamienić radio i znów włożyłem oryginalne ale nie chce działać i nic nie wyświetla....
radio jest sprawne i swieci i się włącza ale coś jest nie tak....może się rozkodowało?
jak się koduje.....?
radio rokodowane też wygląda jak trup?
> witam
Skasujesz błąd komputerem serwisowym.
Albo styki pod siedzeniem od poduszek w fotelach, albo tasiemka pod kierownicą.
co do airbag-u to najprawdopodobniej kostki pod fotelami, przerabiałem ten temat parę dni temu, kostki uciąłem zlosnik.gif i wstawiłem swoje złączki, błędy skasowane i już sie nie świeci smile.gif
co do radio to jeśli się rozkoduje to nie posłuchasz na pewno frown.gif włączy się ale nic słychać nie będzie
> jak zakodować te radio znowu?
MAsz kod do radia ?
> MAsz kod do radia ?
własnie nie mam kodu...chyba się zgubił podczas ściagania z niemiec bo pamietam że cos takiego miałem...
gdy radio się rozkoduje to wyświetlacz jest martwy?
Nie, pojawiają się komunikaty do wprowadzenia kodu. Godzina i temp. powinny być cały czas widoczne.
