komora silnika
czy ma ktos fotke komory silnika cc700? zajrzalem dzis pod maske i mam dwa luzne, z jednej strony nie wpiete nigdzie krotkie przewody gumowe o malej srednicy, wychodzace/wpiete w 'cos' tzn w element rury plastikowej od obudowy filtra powietrza..
czy tak ma byc? nie wiem jak to opisac inaczej bo sie nie znam na mechanice..
jeśli to te o których mówisz to powinny iść do silniczka krokowego, znajduje się przy pasie przednim niedaleko gaźnika, powinny być tam podpięte 4 wężyki razem z Twoimi smile.gif
czy chodzi o tą srebrną "puszkę" w prawym rogu zdjęcia, czy w to maja być wpięte 4 przewody, czyli te dwa które wychodzą z elementu rury plastikowej filtra powietrza, bo dwa już są wpięte...czy może to mieć istotny wpływ na problemy z moim odpalaniem (inny post), i czemu to służy??
http://www.fotoload.pl/index.php?id=4ec38fe570c91b6526d58e01930df7b8511
W tym gaźniku każdy wężyk ma swoje zadanie i brak połączenia z poszczególnymi elementami może powodować różne klocki.Podłącz te węże i próbuj. Ale za odpalanie to wyjaśniałem Ci już co jest odpowiedzialne. sprawdzone na własnej skórze
czyli powinny byc polaczone z silnikiem krokowym? dwa tam juz sa wpiete..
Jak najbardziej, dwa wężyki od kolektora dolotowego i dwa od gaźnika.
czyli wszystkie cztery ma ja byc wpiete w silnik krokowy? a te moje luzno wiszace wychodza od kolektora dolotowego, tak?
