Pompa paliwa Audi A6 2,5TDI z 1999r - jak wyjąć.
Witam serdecznie.Jestem z kącika Opel Astra ale po sąsiedzku proszę o radę.A mianowicie:zepsuła się pompka jak w temacie - nie podaje paliwa i mam problem z wyjęciem jej ze zbiornika paliwa.Proszę o wskazówki(może link do jakiegoś manuala) i jeszcze jedno czy tą pompę się regeneruje czy kupić nową,jeśli nową to gdzie - może jest jakiś zaprzyjażniony sklep sprzedający sprawdzone podzespoły w rozsądnych cenach,.Za pomoc z góry dziękuję.Mirek bow.gif
Ostatnio mi padła w Fabi. Jak jest tak samo mocowana to odkręcasz nakrętkę na zbiorniku, sciągasz wtyczkę i przewody paliwowe i do góry smile.gif
Rozbierasz obudowę pompy i wymieniasz sam wkład pompy. Na aledrogo około 90 zł zamienniki - całkiem OK.
> góry
Dziękuję za podpowiedż - dzięki niej udało mi się wyciągnąć pompę.Ale tu dylemat: podłączyłem ją na krótko i działa. Jak sprawdzić by mieć 100% pewności czy jest dobra czy nie. A w ogóle to problem zaczął się od tego,że ruszyłem z postoju i silnik niespodziewanie zgasł.Paliwo w zbiorniku było,więc za radą kolegi odkręciłem obudowę filtra paliwa i okazało się,że w nim nie ma paliwa i w przewodzie doprowadzającym też.Dziwnym objawem jest też to, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie ma tego charakterystycznego krótkiego dżwięku (bzyczenia) który zawsze towarzyszył przy włączaniu silnika.Może moja diagnoza że to pompa paliwa jest błędna?
To ze dziala nie oznacza jeszcze ze jest sprawna. Moze dawac za male cisnienie.
