Engine fault
niestety szukajka do mnie nie bangla, więc zapytam:
Po przekręceniu kluczyka pojawia się Check OK. Po uruchomieniu silnika poljawia się na kilkadziesiąd sekund napis "Engine fault" + symbol klucza i znika. angryfire.gif Natomiast pomarańczowa kontrolka z symbolem silnika nie gaśnie.
Silnik odpala i pracuje raczej OK - nie zauważyłem zmian.
Może ktoś miał podobne objawy? Co może być przyczyną tego błędu?
Postaram się jutro podjechać na komputer, ale może ktoś coś podpowie
pozdr
jesli nie liczymy glupoty z cyklu niedoladowany aku to szukasz przy overboost'cie , ( czasami wtyk lubi zrobic psikus), a dalej to juz tylko gorzej...
> juz tylko gorzej...
wyglada, że na tę chwile problem rozwiązany bez examinera...
sprawdziłem przedowy podciśnieniowe biegnace przez overbost do gruszki sterującej łopatkami. Wszystko było OK. Trzpień pracuje lekko i bez zacięć. Błąd nadal sie wyświetlał.
Kolejny sposób, to jak wyczytałem "po uruchomieniu silnika, w ciągu 20s trzy razy butujemy gazem do max RPM". po tym zabiegu błąd się juz nie pojawia.
Mam tylko nadzieję, że to nie jest chwilowe, a stałe ozdrowienie grinser006.gif
