łożyskowanie tylnej belki siena
Witam czy ktoś wymieniał łożyska tylnej belki, nie chodzi mi tu piasty kół ale o tulejki czy łożyska wachaczy te przykręcone do podłogi autka. Jeśli tak to proszę o podpowiedź co tam jest i ewentualnie jak to najprościej zrobić :-) z góry dziękuję i pozdrawiam.
> pozdrawiam.
Wymieniałem bokoła były tak /---\ zestaw naprawczy około 80zł ale wybicie tego starego to droga przez meke 10kilowy młot i walenie w sruby
Tylko trzeba podkreślić, że mówimy tutaj o Sienie, bo w Palio jest inaczej. Zastanawiam się jak tam mogą się zrobić koła /..\ jak tam jest wahacz połączony ze sobą na sztywno i jeszcze idzie stabilizator.
a gdy jest tak |-\ ??
> Ja stawiam na lozysko prawego wahacza
jak masz palio, to najprawdopodobniej łożysko wahacza, jak przez łożysko koła miałbyś taki skos to napewno byś czuł jakieś bicie i luzy ... podnies kolo i zobacz czy masz luz na lozysku, ale stawiam na lozysko na wahaczu
no to luzu na lozysku kola ni mam. Jedynie tego nigdy nie robilem i czekam jak sie cieplo zrobi, bo w gruncie rzeczy szkoda mi letnich opon by je scinało oslabiony.gif
  • 3 tygodnie później...
A zmieniał juz to ktoś ?
Jakieś sugestie?
planuje to robic w sobote ale nie wiem czy po weekendzie nie bede konczyc bo pewnie cos jeszcze wypadnie i kaplica sick.gif
