fiat code zapala sie podczas jazdy
od trzech dni mam taki efekt i nie gaśnie do wyłączenia silnika. kabelki się poluzowały czy co hmm.gif
ktoś wie co może powodować takie zapalanie sie kontrolki immo podczas jazdy???? bo dociskałem kostki w immo i nadal to samo crazy.gif
Kluczyk może sie wyrobił - nie styka albo cos w nim- masz drugi?
z tego co wiem to ta pastylka nie styka sie z częścią metalową kluczyka
> mam drugi
> kluczyka
Nie ważne. Spróbuj jak z tym drugim. Moze w kluczyku masz jakis ukladzik co sie zepsul - j atak mialem w Punto (raz stykal raz nie)
> nie)
ok sprawdzę
> ok sprawdzę
> w seju jest tylko szklana pastylka nie ma żadnej elektroniki
> nie wiesz przypadkiem ile kasują za podpięcie do kompa w ASO??
Koło 80 PLN minimum - zalezy gdzie.
Myslisz o skasowaniu tej lampki Code? Jak wszsytko juz bedzie OK to sam sie powinien skasowac.
Daj znać czy zamiana kluczukow ponogła
z drugim kluczem to samo wystarczy torche mocniej ruszyć i lampka świeci sie
> moja siostra ma takie objawy w punto 1 nikt nie moze dojac co sie
> dzieje
Wczoraj zmienialem skrzynie w seju i potem mialem takie cudo. Winna byla masa ktorej zapomnialem przykrecic do skrzyni.
Szary wielokrotnie opisywal ten problem.
nawet jak przewod masowy wyglada na dobry, to i tak cza dac drugi i nie bedzie mrugac. smile.gif
> świeci sie
sprawdz antene immo , wyglada na niesprawność anteny , sam kluczyk nie ma nic do tego
> nie ma nic do tego
z anteną już chyba wszystko robiłem i nic nie pomogło
