Xenony (prawdziwe) zamontowane
Napisze tak: zawsze myślałem, ze mam wporzo światła i niczego nie moge im zarzucić, ale w porównaniu z tym co teraz widzem to jeździłem na świeczkach
Palniki to Philips d2S farbrycznie przygotowane do H1 (odpada zmudne ustawianie, gdyz są juz zogniskowane), do tego hermetyczne przetwornice Hella z autostarterami w obudowie oraz mały układ elektroniczny do poziomowania. Do tego pomicięcie orygilnalnego układu zasilania refelktorów. Poprostu przetwornice w momencie rozruchu doja prawe 25A przez ok 30 sek. Zatem zamontowałem osobne przekaźniki i teraz prund idzie bezpośrednio z klemy aku na światełka. Oczywiście "długie" tez w ten sposób sa zasilane, dodatkowo przygotowałem sobie wiązkę do halogenów, które byc może niedługo będę montował.
Całość z przodu uzupełniają postowjówki LED'y Zensa białe (4x2mm ze stabilizatorami).
Niestety, chwilowo bez spryskiwaczy, bo musze jakąs koncepcje wymysleć w tym celu, więc częściej niż zwykle ganiam ze scierką do reflekorów ;-)
Dodatkowo straciłem drobiazg czyli wskaxnik przepalonej żarówki na desce - poprostu odłączony jest prawie cały przód i "wykrywacz" głupieje. Bede musiał poprostu wyjąc tę żarówkę z deski wink.gif
Niemniej jest to naprawdę porządny wkład w komfort i bezpieczeństwo jazdy, nie wspominając już o efekciarskim wizerunku wink.gifvibra.gif
> foto
efektu ?? Spróbuję jutro zrobić..
Instalacji ?? j.w., chociaż niewiele widac - wszystko praktycznie poupychane i zamaskowane smile.gif
gdzie kupiłeś, ile dałeś i jak wygląda ten układ samopoziomujący...
----dostalem t w ramach rozliczeń wzajemnych. Generalnie musisz sie przygotować na koszty rzędu 1300 zyla plus dodatki (osprzęt) nie wspominając o czasie spedzonym na montazu. Oczywiscie zawsze możesz to zlecis komus trzeciemu ale koszty rosną
----tzn, profesjonalny układ poziomujący jest zabudowany w reflektorze i koryguje dynamicznie wysokośc świateł. Najszybsze robią to 2,3 x na sek. Ze względu na konstrukcję soczewek w naszych furach mogłem tylko zrobić układ który automatycznie steruje silniczkami wysokości i raczej statycznie się zachowuje. Oczywiście dłuższe i mniej dynamiczne zmiany będa korygowane, al np przejazd przez "tarkę" przez skrzyzowaniem siła rzeczy zostanie olany. Na szczęscie max poziom podniesienia jest ustawiony nisko więc nie zachodzi ryzyko oślepiania
czyli chyba nie masz tego układu co cały czas je poziomuje tylko taki co po włączeniu świateł je pozimuje czy tak? ja mam w nubie tak że jak zapalam światła to silniczki koryguja ustawienie ale to tylko wtedy w czasie jazdy już nie...
----u mnie wałsnie w czasie jazdy też zmienia, choc nie tak szybko jak chciałbym / jak jestto w fabrycznych rozwiązaniach.
Oryginalna instalacja do BBM w helli kosztuje prawie 5 kzł i tam wtedy masz dynamiczne poziomowanie i spryskałki wink.gif
> cena?
> ----pi razy drzwi juz napisałem Tomali
w sumie drogo cie to wyjdzie...
----mię nie wyszło - freebiees wink.gif ale uwzględniajac wszystkie koszty (1300-1400) nie jest to kwota porażająca w stosunku do otrzymanych efektów. Niemniej zdaję sobie sprawę, ze nie każdego stać na taki wydatek ...
z atestem ???
a ile sam ten układzik poziomowania w Twojej wersji kosztuje ??
> a jest wogóle coś takiego do BBM-ów ???
> z atestem ???
----w zeszłym roku szpenio z helli twierdził, ze mieli w ofercie ...
----musiałbym policzyć ale nie przekroczyło to 100 zł z czego największy koszt to selsyn - kosztował 65 zyla, ale tego akurat sam nie rozbiłem - wykonał to znajomek posiadający dodatkową aparaturę (oscyl i generator)
to samoróba jakaś ??
pochwal się jak będziesz miał okazję jeździc we mgle jak xenony sobie z nią radzą
> kiedys oglądałem stronę Helli i nie było
----ja dzwoniłem do helli i maglowałem gościa
> z nią radzą
----wczoraj już sprawdzane w trasie podczas deszczu - WYPAS. przede wszystkim znaki poziome na jezdni widać 2x lepiej nie wspominając o pionowych. A na mgłe juz czekam jump.gif
> ----selsyn fizycznie nie, ale reszta elektroniki - tak
to jakby mnie jeszcze raz naszło na zmiane, to jest to do załatwienia ??
jestes kolejnym kacikowiczem z xenonami smile.gif - gdzie to robiles ?
powinno dawac duzo wiecej swiatla
> jestes kolejnym kacikowiczem z xenonami - gdzie to robiles ?
----home/garage made in my hand 270751858-jezyk.gif
> foto wrzuc jak to wyglada wewnatrz i efekty
----zaje....fajnie. Wszystkie znaki poziome i pionowe widać 2 x lepiej, nie wspominając o bardziej równomiernym oświetleniu. Zas dopiero we mgle widać tę róznicę - pojęcie "białej sciany" przed samochodem praktycznie nie istnieje wink.gif
Dla mnie full wypas
> Dla mnie full wypas
> Dla mnie full wypas
> tylko nie mow ze fotek step by step nie robiles ...
----nie frown.gif miałem problemy ze swoim aparatem, nie wiedziałem skad. Dopiero później wyszło na to , że to aku padł, więc niestety - bez dokumentacji foto :\
> referacik jest ?
----moge jedynie opisac dokładnie co robiłem, jakie elementy poszły do tego, jaki jest orientacyjny koszt itd. Zresztą, de facto nie jest to jakas skomplikowana ingerencja w mechaniczna konstrukcję auta, więc opis słowny imho załatwi sprawę
> no wlasnie - xenon rulez
> dawaj fotki
----a zamówisz mgłę ? :D grinser006.gif
W weekend postaram się zrobić prównanie - kolega ma w bravo soczewki więc staniemy pod scianą obok siebie i zorbimy porównanie. Choć na zdjęciu, zwłaszcza syfrakiem, trudno bedzie wychwycić różnicę ze względu na charakterystyke widmową światła w korelacji z matrycą aparatu a ludzkim wzrokiem 270751858-jezyk.gif
Generalnie - na zdjęciach może być nie widac tego ...
W każdym razie gdybym montował to wiadomo
