1.2 8v nie pali
pacjent SC 1.2 8v, komp ze zdjętym immo, pacjent kręci ale nie daje iskry, podmieniony czujnik położenia wału i dalej to samo, gdzie szukać (cewki sprawne) przyczyny bo trochę zgłupłem
pzdr
> pzdr
pompa pracuje?
> pzdr
pompe paliwa slychac ?.. bo przechodzilem to ostatnio
to nie ejst niczym poparte ale przechodzilem juz wszystkie mozliwe usterki w 1.2 i m in nieodpalanie bez przyczyny
czasem pomagalo:
odlaczenie kompa na chwile,
poruszanie wtykami do pompy paliwa
sciaganie kabli ze swiec
powodzenia
Sprawdź czy dostaje paliwo wink.gif I dzwięk pracującej pompy nie oznacza, iż podała ona paliwo zlosnik.gif
> pompa pracuje?
3 odpowiedzi i żaden nie umie czytać ze zrozumieniem czy ja o czymś nie wiem hmm.gif
pzdr
> Sprawdź czy dostaje paliwo I dzwięk pracującej pompy nie oznacza, iż
> podała ona paliwo
co ty nie powiesz Sherlocku, a odpowiesz na pytanie czy klepiesz posty dla klepania sick.gif
pzdr
na 100% immo ściagniete? jak działa pompa tzn przekaźnik podwojny daje zasilanie na poszczegolne podzespoły sprawdz kabel od połączenia z GMP do komputera ....
tak, komp z wozu który miał ściągane i w innym wozie pali
pzdr
przekazniki sprawne?
sprawne
> cewki sprawne ?
sprawne, świece i kable także
pzdr
> sprawne
kurde, a kolko pasowe przykrecone w dobrej pozycji?
> to nie ma znaczenia bo była by iskra tylko w złym miejscu .....
no by nie palil
edit:trza wiazke przedzwonic
> pzdr
Nigdzie tutaj nie napisałeś że NIE DAJE PALIWA, więc się tak nie denerwuj.
no ale iskra by była zeby.GIF niech sprawdzi kabel od kompa do wtyczki... moze kajs sie ułamał wypracował ....
> denerwuj.
napisałem NIE DAJE ISKRY, jak by nie dawał paliwa napisał bym NIE DAJE PALIWA, jak też masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem bądź masz zamiar spamować to idź na Centotowarzyski angryfire.gif
pzdr
> no ale iskra by była niech sprawdzi kabel od kompa do wtyczki...
> a auto świeżo po swapie ?
tak
pzdr
> niedoczytalem, miernik w dlon i leciec z wiazka
możesz podać opis styków bo już tego nie mam od dawna a teraz by się przydało hmm.gif
pzdr
> posty dla klepania
> pzdr
żal.pl
pzdr
> tak
> pzdr
centralka immo zostala stara?
tak, chyba tak bo tego akurat nie ogarniałem, zacząłem pomagać przy wozie gdy już wszystko było zrobione a wóz nie dawał iskry
pzdr
> przydało
> pzdr
tu cos jest
jedna rzecz...
sprawdź kabel gmp od kompa do gniazka jeśli bedzie OK to istnieje możliwość ze przy pruciu wiązki lub łączeniu mogła nastąpic pomyłka ...
trzeba podmienić biały z czerwonym kabelkiem przy kompie od przewodu GMP
raz miałem taki problem niby wszystko banglało a iskry nihuhu dostałem wiązke z uwaloną kostką od gmp a tam są 2 kabelki i oplot... jak sie te dwa kabelki odwrotnie podepnie nie bedzie iskry ... moze to jest przycdzyna ?
> tu cos jest
jak by coś jeszcze ci przyszło do głowy to czekam na pomysły
pzdr
> pzdr
kurde ale jakby sie zakodwal to by pompa nie ryrala, to tez nie to
dzięki, sprawdzę
pzdr
> no bo komp nie dawałby sygnału na przekaźniki wiec odpada...
wiem wiem , ale probuje juz w kazda strone myslec bo nic nie przychodzi do glowy zlosnik.gif
