Czy to na pewno akumulator??
Dzisiaj rano samochod nie odpalil. Krecil ale nic. Nie pomogly nawet kable podpiete do innego samochodu. niby krecil lepiej, ale dalej nic. Moje pytanie brzmi czy to na pewno juz akumulator siadl (wczesniej byly z nim problemy) czy powinieniem sie szarpnac na nowy akumulator czy to pomoze czy moze to cos innego Opis wczesniejszych problemow
Jeśli kręcił rozrusznik to nie akumulator
Racja, gdy by aku padochnoł to by odpalił przez kable, ja w sobote zmienilem aku ale zdechl doszczetnbie, nie krecil a po podpieciu do prostownika odjaral od kopa, wiec musialem kupic nowke.
> To co??
Może zalane świece? Po pierwszych nieudanych próbach rozruchu na padniętym akumulatorze musiało tego paliwa się nazbierać w cylindrach. Trzeba było sprawdzić świece. A jeśli to coś innego i kolega rozwiązał problem to proszę napisać.
> To co??
Stawiam na zalane paliwem swiece. Mozesz zimny silnik spróbowac przedmuchac : wciskasz gaz do dechy i tak trzymasz,; i odpalasz, tylko nie ruszaj pedałem gazu (nie przegazowuj). Jak poczyjesz, ze silnik idzie to zdejmij noge z gazu. Tylko sie nie wystrasz, ze ci obroty pojdą na 6000, bo jak jest zalany to i tak odpali dosc leniwie.
Czasami trzeba tak krecic dosc dlugo.
Pomaga na to:
- zmiana oleju na rzadszy i filtra oleju
- wyciąganie aku na noc lub wymiana
- wymiana swiec
- wymiana filtra powietrza
- wymiana kabli zaplonowych
g.
Od razu uprzedzam, ze mam srednie pojecie o mechanice, ale to nie moze byc np. zaplon czy rozrusznik?
przyczyn moze byc wiele.....
od świec, kabli WN,....aż do nawet centralki wtrysku......
jeśli silnik się obraca przy rozruchu....to na pewno nie rozrusznik......
bez przekręcenia wałem silnika.....
mozesz wcisnąć pedał gazu do oporu i przytrzymać dłuzej zapłon, jeśli się będzie szybciej rozkręcał....to swiadczy o zalaniu i jest szansa ze odpalisz.......
poczatkowo wolno to pójdzie, ale potem się rozkręci....
ale jak napisałem, przyczyn moze byc wiele
paliwo
iskra na swiece..
itd
Wiec juz po problemie...
Zostaly wymienione swiece bo mialem wstawione jednoelektrodowe i ciagle sie zalewaly, Teraz mam dwueletrodowe i samochod rzeczywiscie ma wiekszego kopa. Do tego wymienilem akumulataor
i samochod smiga jak nowy
Jezeli ktos jest zaitneresowany to naprawy dokonalem w Ursusie u mechanika, ktorego juz tu niektorzy polecali. Ulotka w załączeniu.
