Siena niszczy tylne opony
Witam, dziś zmieniałem opony na nowe i stwierdziłem, że obie stare tylne opony były wytarte do łysego od wewnętrznej strony. Pojechałem na stację diagnostyczną gdzie jeden pan stwierdził, że trzeba wymienić tuleje z tyłu gdyż są wybite i przez to niszczą się opony (koszt naprawy 250zł). Pojechałem do kolejnego warsztatu gdzie inny pan stwierdził, że prawdopodobnie jest krzywa tylna belka i dlatego zdziera opony. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Ile może kosztować wymiana belki jeśli się okaże, że faktycznie jest krzywa?
jeden koleś ode mnie ze wsi miał ten problem zdziernia opon. faktycznie belka była krzywa (sam nie wie skąd i jak to się stało). wymienił belkę na używkę (chyba 200 PLN) i problem ustąpił
Też mi się wydaje, że chyba będę musiał poszukać jakąś używkę i wymienić belkę. Nie sądzę żeby wybite gumy takie szkody robiły.
Sprawdź czy nie masz luzów na łożyskach piast kół tylnych u mnie też tak zdzierało opony lecz po wymianie jednej piasty jest ok. Pozostał luz na belce który możesz sprawdzić po podniesieniu autka i poruszaniu całą belką
A ile może kosztować wymiana łożysk w tylnych kołach?
tam łożyska wymienia się wraz z całą piastą inaczej nie da rady. Ja ostatnio za FAGA dałem coś około 130 zł/1sz. ale to już najwyższa półka cenowa. Tylko najpierw sprawdź czy to na nich jest ten luz, żeby nie wymieniać na darmo
Witam ponownie, diagnoza mechanika to krzywa belka. Jak dalej rozwiązać ten problem? Ostatecznie można częściej zmieniać opony bo kupno nowej belki i wymiana to za duży wydatek.
> Może tylko łożyska wahaczy do wymiany
Widzę, że pojawił się podobny wątek i tam ludzie piszą, że trzeba wymienić łożyska wahaczy. Może coś w tym jest.
