gorąca felga
Pech mnie prześladuje alien.gif auto wczoraj po wymianie świec (Fiat 9FYSSR), pali bez problemu. Ale znowu postanowiło mi zastrajkować.
Podczas jazdy nie miał mocy, jechałem na 4 biegu z pedałem gazu w podłodze co jakiś czas słyszałem jakby dzwonienie i jak byłem już parkingu, to zauważyłem, że mi coś paruje dymi i śmierdzi, wychodząc zauważyłem, że felga lewa przednia jest cała gorąca. Co kilka sekund coś strzela jakby smażyło się na gorącej patelni i masakryczny smród w stylu palonego materiału. Czyżby na 100% zapieczony zacisk z tłoczkiem, czy może przegub łożysko?
ja bym obstawiał zacisk na szczescie łatwomozna samemu to sprawdzić sciagnij koło ( jak bedzie zimne zeby sie nie popazyc smile.gif ) i sproboj sciagnąc zacisk zakręc tarczą i bedziesz wiedzial czy łozysko stawia opor ale to raczej nie wchodzi w gre bo najpierw by huczało lub i stukało przy gwałtownych zmianach kierunku jazdy.
pozdr
> Pech mnie prześladuje auto wczoraj po wymianie świec (Fiat 9FYSSR),
ja stawiam na ten zacisk. zablokowal sie i sie spiekl...
moja diagnoza to zacisk hamulcowy, obadaj go, mi stało się tak samo w punto tłoczek się zblokował
Warto regenerować, czy szukać używki? Bo ceny nowych zacisków w ASO to kosmos. sick.gif Chyba, że zamiennik, ale właśnie jakie?
Zmieniać komplet, czy ruszać ten jeden. Jeśli regeneracja, to wymieniam także uszczelkę gumową tłoczka, coś jeszcze?
> No chyba, to samo u mnie się stało.
> to kosmos. Chyba, że zamiennik, ale właśnie jakie?
Rozebrać , wyczyścić wymienić uszczelnienia i przewód elastyczny...problem z głowy.
możliwe jest też że hamulce Ci się kończą no.gif tłoczek się cofnął za daleko wjeżdżając w dziurę klocek mógł wyskoczyć i trze o tarcze... jedyna rada zdjąć koło i zkoolać 275123014-zielony.gif
Wystarczy jeden wymienić/zregenerować, nie ma sensu tego drugiego ruszać o ile jest sprawny.
jeśli jest sprawny to nie ma sensu wymieniać na nowy
brak okładzin na klocku hamulcowym i trze metal o metal , dlatego słychac tak jakby dzwonienie i felga sie grzeje.
okładzina jest i to bardzo dużo na oko koło jednego centymetra, klocki wymieniane w czerwcu!
obstwiam zacisk, przerabiałem to miesiąc temu, na początku grzało się lekko, stojąc na światłach lekko z górki samochód stał mimo puszczenia hamulca, po dłuższej jeździe było słychać strzelanie. Skończyło się na całkowitym zablokowaniu w momencie kiedy auto było najbardziej potrzebne. Dym z felgi, smród gumy przypalanej. W warsztacie skasowali mnie 100 zł mad.gif a na rachunku był tylko zestaw naprawczy, ale niestety przed blokiem przy -15 stopniowej pogodzie i śniegu po kostki samemu nie dałem rady.
a więc jak wcześniej ktoś pisał, zestaw naprawczy, przeczyścić, przesmarować, sprawdzić stan tłoczka w razie czego też wymienić i powinno być ok.
