rozladowuje sie akumulator
witam. znow mam problem z ktorym wiaze sie kilka pytan. opisze wszystko po kolei. ostatnio mialem problem z immo. gubil kod z kluczyka. pojechalem do serwisu i zrobili. po 2 tygodniach rozladowal mi sie akumulator. wyciagnoalem go i przez noc w domu naladowalem. niestety przez to ze na tak dlugi czas wyciagnalem aku zressetowal mi sie komputer i immo znow zgubilo kod. pojechalem do serwisu i zrobili. (ponoc jest cos ze skrzynka UCH ale mniejsza z tym). i tu sie zaczyna problem. po wyjezdzie z serwisu elektryka kompletnie zglupiala. a mianowicie: gdy chcialem spryskac tylna szybe spryskiwacz spryskiwal tylko przednia (tylna wycieraczka chodzila), gdy wciskalem hamulec wraz z nim zapalal mi sie prawy tylni migacz (palil sie na stale tak dlugo jak byl wciskany pedal hamulca ale uderzylem reka w ta lampe i problem zniknal), kontrolka od niezapietych pasow stale sie swieci, gdy zdjalem noge z gazu auto tracilo obroty i gaslo w trakcie jazdy. nastepnego dnia wsiadlem i jechalem. zamochod zaczal sie jakby dlawic i zgasl. okazalo sie ze aku sie calkowicie rozladowal. gdy go zapchne to odpala, na luzie chodzi normalnie ale po przejechaniu 100 m aku znow calkowicie pada. i tu moje pytania: czy alternator padł? czy moglo byc to przyczyna jakiegos zwarcia? czy jesli odnajde to zwarcie i to zrobie to czy alternator zacznie ladowac? w jaki sposob moge samodzielnie (czy w ogole moge) odnalezc przyczyne tego zwarcia bez wizyty w serwisie? aha dodam jedno. gdy wzialem wtedy akumulator do ladowania otwarlem te klapki. okazalo sie ze w 3 otworach wcale nie bylo wody. dolalem wiec wody zdemineralizowanej. czy moze jednak tym uszkodzilem aku? moze go jakos zapowietrzylem? bardzo prosze o odpowiedzi na moje pytania. z gory wszystkim dziekuje.
Moje auto to renault megane 1,6 8v benzyna 1998r.
Co do Hamulca i palącego się kierunku czy innego oswietlenia to w 99% jest problem z masą. Akumulator Pada Ci bo jak ma działać skoro nie było w nim elektrolitu, przecież wlaleś samą wodę destylowaną więc samo przezsie że działać to normalnie nie może. Chcesz sprawdzić jedz do jakiegoś sklepu niech zbadają akumulator urządzeniem i powiedzą Ci że pewnie do wymiany, bo sprawdzają jak akumulator trzyma napięcie pod obciążeniem.
Dodam: z masą w lampie. Komp nie jest temu w żaden sposób winien. Trza przeczyścić styki z tyłu w lampie
Nie pitol głupot.
do aq dolewa się tylko i wyłącznie wody destylowanej, bo to ona odparowuje idea.gif.
Żadych mieszanek.
A teraz do kolegi, który ma kłopot.
Weź jakikolwiek miernik i sprawdź ładowanie (przyłóż do biegunów aq na pracującym siniku). Jak nie będzie w granicach 14-14,5V, to altek prawdopodobnie* zdechł (a czy konkretnie regulator napięcia, czy jakaś dioda, to już oceni elektryk-niekoniecznie z serwisu wink.gif
To że aq jest winny też jest możliwe i wartoby było przed wizytą u elektryka podmienic akumulator na inny i sprawdzić, czy wtedy ładowanie będzie w normie.
wielkie dzieki koledzy. jak bedzie cos wiadomo to napisze. Pozdrawiam
nunu7:
Czytaj uważnie co pisze autor:
Jak sądzisz jak wyparuje większość elektrolitu co się dzieje z aku ? kolega wyraźnie napisał że w 3 celach nie było w ogole elektrolitu, a po dolaniu wodu raczej nie ma prawa to działać. Skoro uważasz że aku działa na wode zdemineralizowana to ok ja uważam inaczje.
> nunu7:
> uważam inaczje.
Kolega nie napisał: "W 3celach", tylko "w trzech otworach", co ja rozumiem w ten sposób, że po prostu było widać płytki.
Żeby cele były zupełnie puste, to aq zwyczajnie musiałby być nieszczelny.
Ktos ostatnio tu pisał ,że po odpieciu klem imo sie NIE ROZPROGRAMUJE hmm.gif Czy jak to jest.
Pojedź najlepiej do serwisu z akumulatorami, oni często gratis przy kupnie aq badają instalację czy ma ładowanie i czy niema żadnych upływów prądu oraz czy np. rozrusznik nie bierze zbyt wiele prądu (przy zatartych tulejach i częstych rozruchach może to rozładowywać aq nawet przy idealnym ładowaniu).
Ja tak zawsze kupuję akumulatory u gościa, ktory kiedyś sam je produkował, a teraz zajmuje się ich dystrybucją , bardzo zresztą profesjonalnie i w cenie aq jest badanie instalacji i montaż .
pozdrawiam
Tej panie a Ty jakiegos radia alpine tam nie masz bo one sobie lubia prad podjadac...
