CCS gasnie
problem jest taki, ze jade sobie spokojnie np 80 na 5 i zwolnie chociaz troszke, doslownie na chwile zdejme noge z gazu i samochod gasnie :/ ponowne dodanie gazu nic nie daje, wylaczenie i wlaczenie zaplonu tez nie. dopiero jak sie zatrzymam calkiem to odpala z kluczyka bez problemu. tak samo jest, jak zahamuje silnikiem :/ dodam, ze marchewa sie nie zapala nawet na chwile jak zgasnie silnik. ostatnio wymienialem pompe paliwa, bo niedomagala i moze za plytko ja umiescilem i poprostu paliwo przeplywa do przodu przy zwalnianiu i juz pompa nie zasysa?? pacjent CCS
p.s. przy palowaniu do odciecia na pierwszych trzech biegach (4 nie ma gddzie) nie gasnie i paliwa nie brakuje. pomozcie...moze ktos cos mial podobnie...
naprawde nikt nie wie co sie dzieje?? nie pomoze mi nikt??
może cewki??sprawdz jeszcze czy ci sie rura z dolotu zimnego pow z pasa przedniego nie wypieła bo u mnie ostatnio to miało miejsce i silnik nie równo chodził i gasł na wolnych.
na cewkach to by się marchewka zaświeciła, bo przerabiałem to u siebie. Szarpie samochodem, później zapala się marchewka, gaśnie i tak w kółko... podepnij go pod kompa może pokaż co go boli.
juz wiem co go boli. nowa pompa nie wybiera tak nisko paliwa jak stara i dzis odpalilem, pochodzil i zgasl. jak chcialem znow odpalic to przepustnica sucha juz jest. czyli susza w baku sie zrobila. a i mam jeszcze pytanie. jak to jest, bo jak jest zimny i schodzi z obrotow, to wtysk podaje paliwo, ale jak tylko troche sie rozgrzeje, ze wskazowka sie bujnie, to juz przy schodzeniu z obrotow wtrysk nie podaje paliwa. czyli na cieplym prawidlowo, a na zimnym tez nie powinno tak byc??
