Przekaźnik pompy paliwa
Jako, że zachodzi podejrzenie uszkodzenia przekaźnika pompy paliwa mam pytanko.
Czy można "kabelki" spod niego spiąć "na krótko", coby go ominąć (pompa powinna pracować wtedy permanentnie) i czy będzie to na tyle bezpieczne, żeby pokonać z tak przerobiononą elektryką kilka razy dystans 15km.
Z góry dzięki za porady i sugestie.
> mam pytanko.
ale ty CHYBA masz przekaznik podwojny tak jak w 1,2 8V i 1,6 16V pod maska i to on odpala pompe paliwa i kilka innych dupereli zlosnik.gif
Taki mam.
Raczej pojedyńczy.
> mam pytanko.
> Taki mam.
> Raczej pojedyńczy.
a tu juz cos drutowane bylo - krawatki i niebieska izolacja ? czy to tak fiat robil ?
> tak fiat robil ?
Tak, bo mostek, w który wpięte od spodu były przewody a od góry przekaźniki był już tak nadgryziony zębem czasu grinser006.gif, że do niczego się nie nadawał.
W przewodach więc wymieniłem konektorki na nowe, założyłem koszulki termokurczliwe i wpiąłem bezpośrednio w przekaźniki.
Tylko patentu na zamocowanie do ściany lepszego nie znalazłem jak opaska hmm.gif
wracajac do pytania - wszystko powinno byc ok bo u mnie kiedys byl zonk wiazki glownej silnika i pompa dawala non stop jak tylko przekrecalam kluczyk a w 1,6 jest tak ze pompa chodzi chwile po przekreceniu kluczyka do pozycji mar i jezeli nie nastapi zaplon to staje a u mnie chodzila ciagle. co wtedy zauwazylem to to ze nie dalo sie zrobic testu pompki na kompie diagnostycznym a tak to bylo git.
Wczoraj miernikiem sprawdziłem i napięcie na przekaźniku było nawet przy wyjętych kluczykach ze stacyjki.
Ale przekaźnik jest ok.
Po podłączeniu pompy "prąd gdzieś znika" hmm.gif i pada teraz podejrzenie na instalację alarmową, bo w trakcie zabawy pilotem (włączanie/wyłaczanie alarmu) pompa ruszyła. spineyes.gif
