zmiana modulu centralnego
serdecznie witam posaidaczy BMW
sam chcialbym miec samchodzik tej marki ale jeszcze mnie nie stac. narazie pisze z sasiedniego kacika z zapytaniem w imieniu mojego kolegi.
czy jest mozliwosc bezproblemowego wymienienia modulu centralnego zamka na taki modlu z pilotem? czy jest to modul osobny czy jakis zintegrowany z inna elektronika. gdzie sie znajduje sam modul w modelu 520 E39 ??? czy wystarczy podmienic zgdnie z kolorami kabli czy moze sa inne?
> kolegi.
z tego co robilem beemki to sterowanie zamkiem centralnym odbywa sie wspolnym kompem z innymi elementami wiec podmianka odpada...
ale bezproblemowo mozna dolozyc modul do sterowania zamkiem pilotem...koszt takiego modulu to ok 55-60,-
z podlaczeniem zaleznie od modelu sa wieksze lub mniejsze problemy....ja najczesciej rozbieram obudowe kompa znajdujaca sie pod tylna kanapa i kontrolka szukam na plycie punktow odpowiedzialnych za sterowanie....w ten sposob w wiekszosci beemek mozna zamek wysterowac dwoma sygnalami masy...jak juz znajdziesz te punkty wystarczy dolutowac tam dwa przewody i podlaczyc do modulu...
  • 4 tygodnie później...
Hej, mam problem, któremu wydaje mi się że sprostasz i mi byc może pomożesz smile.gif próbowałem dzisiaj podłączyć alarm do sterownika centralnego zamka i nie mogłem znaleźć miejsca do którego powinienem się wpiąć frown.gif Wiem gdzie jest sterownik i po rozebraniu jego są tam same przekaźniki, ale co za co odpowiada nie mam pojęcia a nie miałem możliwości podpiąć sterownika i obserwować które przekaźniki będą się przełączały, jak masz patent na to, to byłbym zobowiązany smile.gif aha i alarm ma funkcję komfort i czy po podłączeniu tego będzie ona działała? Pozdrawiam
> pomożesz próbowałem dzisiaj podłączyć alarm do sterownika
> powinienem się wpiąć Wiem gdzie jest sterownik i po rozebraniu
> to byłbym zobowiązany aha i alarm ma funkcję komfort i czy po
wystarczy ze wezmiesz kontrolke (moga byc dwa przewody i zarowka) jeden koniec podlaczysz do masy a drugim bedziesz dotykal do stykow przekaznikow...zauwazysz ze znajdziesz dwa punkty w ktorych zadziala centralny zamek..tzn w jednym zamknie w drugim otworzy...
funkcje komfort moze miec auto a nie alarm...jest to funkcja ktora daje mozliwosc np domykania szyb po zamknieciu drzwi kluczykiem....w tym przypadku mozna ja wykorzystac do domkniecia szyb po wlaczeniu alarmu... tylko ze z podlaczeniem tej funkcji mozesz miec troche problemu jezeli nie masz z tym kontaktu na codzien..mnie jest ciezko wytlumaczyc to tutaj...natomiast zeby to podlaczyc dobrze byloby znalezc w wiazkach przewod który tym steruje...jezeli podlaczysz juz wszystko i bedziesz mial z tym problem daj znac a postaram sie podac Ci konkretne miejsce wpiecia..
