śruby do felg CCS
Czy do alufelg z Cinquecento Sporting potrzeba specjalnych śrub (jakich) czy wystarczą te fabryczne ze stalówek takie ? hmm.gif
Parę postów niżej był poruszany temat...Te śruby które podałeś są do stalówek.Tobie potrzebne są śruby do alufelg, M12 skok gwintu 1,25 i długość gwintu 32-33 mm ok.gif No chyba, że dajesz dystans to dodaj grubość dystansu do długości tych śrub.Jeżeli nie to polecam śruby z poloneza dostępne w każdym motoryzacyjnym po ok 3 zł szt wink.gif
> 1,25 i długość gwintu 32-33 mm No chyba, że dajesz dystans to
> 3 zł szt
nie daje dystansu, bo do alusów ze Sportinga, nie trzeba. Dzięki, poszukam w takim razie śrub M12 32 mm. wink.gif
Fakt nie trzeba ale gdybyś chciał poszerzyć rozstaw to napisałem asekuracyjnie wink.gif
Tak jak mówię z poldolota pasują ok.gif W aso niedawno kosztowały coś 11 zł szt icon_eek.gif To tak dla informacji ok.gif
> asekuracyjnie
> Tak jak mówię z poldolota pasują W aso niedawno kosztowały coś 11
> zł szt To tak dla informacji
a jakie śruby polecasz jako zabezpieczenie? Jest straszna rozpiętość cenowa, ale zależy mi na trwałości i dosyć solidnej końcówce zabezpieczenia.
Czy w przypadku takiego zabezpieczenia też śruba musi mieć długość 33mm, bo to że M12 i stożek 1,25 to wiadomo, mogłem kupić takie , no ale nie wiedziałem co z tym wymiarem, bo to są 30mm, a są też i krótsze? hmm.gif
> zabezpieczenia.
> też i krótsze?
30 mm da rade .... tylko pytanie po co Ci sruby zabezpieczajace do seryjnych felg sportingowych ....
po to, żeby podczas nocy nie zmieniły właściciela, choć już nie taki patenty zdejmowania widziałem na osiedlu. Najgorsze, że nawet maluszków nie oszczędzają. sick.gif
> zabezpieczenia.
> też i krótsze?
Wcześniej w felgach sportingowych miałem zabezpieczenia 32 mm firmy królak i spełniały swoją rolę...ogólnie zabezpieczenia jakie by nie były to zawsze przeszkodzą potencjalnemu złodziejowi w kradzieży kół ok.gif A jak ma zwinąć to i tak zwinie wink.gifTeraz kupiłem zabezpieczenia coś za 60 zł i mam nadzieję, że pomogą w razie co wink.gif Co do długości to myślę, że te 2 mm na jedną śrubę w każdym kole nie będzie na nic wpływało, chociaż jeżeli będziesz miał możliwość kupienia 32 mm to bierz po kłopocie waytogo.gif
zabezpieczenie możesz kupic w każdym sklepie motoryzacyjnym
  • 3 tygodnie później...
śruby zabezpieczające już kupiłem są to śruby M12 1,25 stożek o długości 30mm.
Mam tylko dylemat z normalnymi śrubami, byłem w sklepie i sprzedawca zaoferował mi śruby M12 1,25 stożek o długości 30mm, z tym kolega M_L_O_D_Y, powiedział, że rozmiar powinien wynosić 32-33mm. Czy takie 30mm nie będą za krótkie, przejrzałem allegro i niby wychodzi na to, że oryginalne felgi z CCS były mocowane na śrubach o długości 30mm, a nie oryginalne felgi na 33mm. KLIK Czekam na opinie mądrzejszych ode mnie, albo niech ktoś będzie taki dobry i zmierzy takową śrubę, żebym nie kupował w ciemno. Dzięki zlosnik.gif
> długości 30mm.
> ciemno. Dzięki
lepeiej zawsze kupic ciut dłuższe
ale 30mm też powinny byc dobre
