piszczace hamulce
Witam !
Auto mam od 2 miesiecy, zrobilem juz 4000 tys km i problem. Hamulce czasem piszcza, czasem w ogole. Nie wiem od czego to zalezy. Pamietam, ze piszczaly na poczatku stycznia gdy je kupilem, pozniej byla cisza, od kilku dni znow piski.
Nie mam kontaktu z poprzednim wlascicielem, ale mam fakture na nowe tarcze + klocki (to i to Bosch) sprzed dwoch tygodni przed sprzedaza auta.
Macie koledzy jakies rady na takie problemy ?
dodam jeszcze ze klocki to:
Bosch BP338 0 986 424 596
tarcze:
Bosch BD713 0 986 478 810
Wyczyścić dokładnie zaciski, klocki i blaszki w zaciskach, przesmarować z głową i umiarem smarem miedzianym. Niestety niektóre duety tarcz i klocków piszczą i nic tego nie zmieni, w twoim przypadku to mało prawdopodobne, jednak wcale nie niemożliwe.
Jeśli piszczy z tyłu podczas jazdy(nie podczas hamowania) to masz rant na tylnych tarczach, pomaga wymiana tarcz i klocków.
Jeśli piszczy przy hamowaniu to na pocieszenie powiem Ci, że moje TRW piszczą przy hamowaniu, ale hamują, więc postanowiłem się przyzwyczaić*. wink.gif
* Moje przygody z hamulcami w stilo.
Pozdrawiam BAS
Powiem ci że nie zawsze , czasem też tłoczek nie cofa się jak trzeba lub zasyfiały jest zacisk i pomoże przesmarowanie ok.gif
Albo element cierny oderwał się od podstawy klocka - w klockach Bosh'a zdarza się.
Miałem klocki TEXTARY i nie piszczały , wymieniłem tarcze
[ TRW ] i klocki TEXTAR czyli niby to samo , a jednak początek istny pisk potem słabiej i teraz tylko czasami .
Ale hamowanie bez problemów i nic nie trze .
U mnie tez nieraz piszcza a nieraz swirgola jak wolno jade , jak lekko dotkne hamulca to przestaja - wulkanizator mowil mi kiedys ,ze to zacisk trzebabylo "zregenerowac/przeczyscic czy cos" jak sie zmienialo klocki . Sadzilem ,ze ASO to robi sick.gif
