Uszczelka pod głowicą - wadliwa?
Kupiłem sobie uszczelkę firmy elring, taką jak na force poniżej:
Założyłem i bangla, ale nasunęło się pytanie, bo ta co wcześniej była Victor Reinz, miała obwódki czerwone (jakiś silikon) z obu stron, a ta elring tylko od strony bloku. Po stronie głowicy jest czysta, bez czerwonych obwódek. Złożyłem i zaczynam mieć wątpliwości, czy aby na pewno uszczelka jest OK. Płynu jeszcze nie zalałem, bo jutro będzie w sklepie dopiero uszczeleczka pod termostat. Macie jakieś opinie?
> Witam
z tego co pamiętam to też tak miałem, czyli z jednej strony
dziwna ta uszczelka ale pisze tam cc, panda to znaczy ze pasuje:)) moje zdanie ale poczekaj na opinie weteranów smile.gif patrz jak zakładasz zebys nie zatkał kanałów wodnych:)!!!!!
pewnie nie dali kleju od strony głowicy bo sugerowali sie tym że jest splanowana czytaj prosta i po dokręceniu będzie idealnie przylegać zeby.GIF natomiast bloku nie oddajesz do planowania tylko czyścisz papierkiem z osadu i resztek upg, dlatego pewnie dali klej tylko od bloku ;D swoją drogą glasser czy victor ma z 2 stron ;D
> przylegać natomiast bloku nie oddajesz do planowania tylko
> stron ;D
No właśnie wcześniej był Victor i miał z dwóch stron, a zmieniałem bo olej leciał do płynu chłodniczego i jak się okazało po zdjęciu czapki, ktoś wcześniej zmieniał i nie planował tylko papierem główkę porysował. Teraz idealnie splanowana i już jeździ:)
