Co to za kontrolka?
Ponieważ gdzieś podziałem instrukcje, pytam się Was co to za kontrolka jest nad ABS. Zapala mi się na żółto i niekiedy świeci podczas jazdy. Konkretnie zdarzyło mi się to dwa razy w tym dziś. ostatnio zapaliła się w sobotę, była przerwa , i dziś znów. Prosze o poradę...
opisz kolor i oznaczenie graficzne zapalającej się kontrolki
USZKODZENIE
SYSTEMU
WTRYSKOWEGO
(koloru czerwonego
- wersje diesel)
Gdy wystąpi awaria systemu wtrysku.
Po obróceniu kluczyka w pozycji MAR
lampka zapala się, ale powinna zgasnąć
po kilku sekundach.
Jeśli lampka pozostanie zapalona lub
zapali się podczas jazdy samochodu,
oznacza to nieprawidłowe działanie
układu wtrysku, zmniejszenie osiągów
silnika oraz nadmierne zużycie paliwa.
W tych warunkach można kontynuować
jazdę, unikając przeciążenia silnika
i jazdy z dużą prędkością. Jak najszybciej
zwrócić się do ASO Fiata.
Dalsze użytkowanie samochodu z zapaloną
lampką sygnalizacyjną może
spowodować uszkodzenie silnika, szczególnie
gdy pracuje nieregularnie lub
przerywa. Samochód można uruchomić
jedynie na krótki okres czasu, utrzymując
niskie obroty.
UWAGA Zapalenie się sporadyczne
i na krótko lampki nie ma znaczenia
Tyle instrukcja obsługi fiat.. strona 34
kolor zółty. a wygląd?? hmm podobny do wzoru silnika tak mi to przypomina.
> przypomina.
nie widać na licznikach z allegro kontrolek za bardzo ,ale podejrzewam ,że chodzi Ci o kontrolke check engine :
jeżeli ona Ci się zapala to podjedz do aso na egzaminer i spradź co powoduje ten błąd bo w przeciwnym wypadku będzie wróżenie z fusów ok.gif
> przypomina.
Jest to kontrolka usterki systemu sterowania silnika.
Odczytaj kod zarejestrowanego przez system błędu. Kod błędu zarejestrowany w ECU odczytać można przy pomocy programu diagnostycznego oraz odpowiedniego interfejsu.
Witam. Dzięki za odpowiedź. Miałeś racje co do przypuszczeń. Dodam jescze że jadę w środę na podpiecie i zbadanie błędu. Zapytam tylko z ciekawości co może być to za awaria gdyż z obserwacji auta zauważyłem zwiększony apetyt na paliwo, i podczas zapalania się kontrolki w czasie jazdy nierówną pracę silnika. Ktoś stawia na konkretną część do wymiany?? i ewentualnie koszt?? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
zwiększony apetyt to może sonda lambda hmm.gif kopci? Jest mułowaty?
> zwiększony apetyt to może sonda lambda kopci? Jest mułowaty?
właśnie że ani nie kopci ani nie jest mułowaty... kontrolka też nie pali się zawsze.
> pali się zawsze.
wróżenie z fusów , jedz na egzminer , błąd będzie odnotowany
Czy komp pokaże również błąd gdy podczas testu kontrolka będzie się nie palić??
> nie palić??
Oczywiscie - jak mogłoby byc inaczej?
> nie palić??
tak , napisalem ,ze blad bedzie odnotowany
W PII zapis błędu pozostaje w pamięci ECU do chwili usunięcia go poprzez zewnętrzne urządzenie diagnostyczne natomiast w PI zapis ten można skasować jak w PII lub poprzez odłączenie zasilania ECU (odłączenie aku).
