Piny w kompie SPI
Witam, podpowie ktoś który Pin jest od sygnału lambdy w komputerze SPI? Auto SCS 98 rok.
klik zeby strony klubowej nie znac ...
A może pamięta ktoś kolor kabla sygnałowego od lambdy? Bo w centralce 2 piny odpowiadają za lambdę. Pod który sie wpiąć z AFR?
A nie łatwiej Ci będzie się wpiąć przy kompie gazowym? bo chyba posiadasz takowy? grinser006.gif
> posiadasz takowy?
Nie posiadam. zlosnik.gif Ma być wpięcie przy kompie, przy zadnych tam wtyczkach sondy, nic z tych rzeczy.
> Nie posiadam. Ma być wpięcie przy kompie, przy zadnych tam
miernik w łape i działaj zlosnik.gif jak juz mówilem sonda ma 4 przewody 2 biale ktore cie nie interesują szary który jest masą i czarny który jest sygnałem , popatrz w ktorym miejscu jest ten czarny i przyłuż kabelek od miernika do wtyczki od strony kompa, zdejm obudowe wtyczki przy kompie i sprawdz któren to (najprawdopodobniej jest to zółty przewod o ile sobie dobrze przypominam) zdejm z niego kapkje ciut izolacji i przylutuj kabelek od wskaznika ok.gif
