Silnik dmuchawy
Witam.Dziś spotkała mnie niemiła niespodzianka,wysiadła dmuchawa w uniaku tz. efekt jest taki jakby spadło śmigło z silnika wentylatora,silnik chodzi ale nie dmucha(słychac dźwiek chodzącego silnika).Wie może ktoś czy jest to do naprawienia,czy wystarczy zamocowac śmigło na osi silnika?Jutro będe wykręcał cały zespół nagrzewnicy i dobrze by było się przyszykowac i ewentualnie kupić potrzebne części.
> ale na pewno to jest odgłos sprawnie działającego silniczka???
Na to wygląda,To jest odgłos jakbyś podłączył sam silnik bez wentylatora.
> wentylatora.
Przemo... Mi się wydaje, żeby mało prawdopodobne było by wiernik odpadł od silnika... a może to jest problem w silniku, ale on nie idzie tylko buczy...
> wentylatora.
piszczy , buczy czy też cichutko szumi?
pozdr
> pozdr
mój piszczy, wręcz wyje jak jest zimno, co to może być i jak się do tego zabrać ?? zlosnik.gif
przepraszam że tak się podłączyłem do tematu
> tego zabrać ??
prawdopodobnie łożysko wysiada w silniku.
Trza wyjąć silnik , przesmarować , sprawdzić czy się lekko obraca oraz czy baryłki dobrze siedzą w korpusie silnika (tzn czy nie obracają sie).
Baryłki - łożyska ze stopu w silniku dmuchawy.
pozdr
> obracają sie).
w takim razie na wiosnę trzeba się za to zabrać.
> będzie banned
> pozdr
> no trudno, przynajmniej dowiedziałem się co to może być
> teraz mogę odsiedzieć swoje
jeśli baryłki obracają się w obudowie to niedługo już z nich nic nie zostanie....
pozdr
