Lewarek z wciskanym wstecznym - zmiana gałki
> Da się zmienić gałkę w lewarku sportingowym z wciskanym wstecznym?
> czy nie da rady? :/
Bez przerabiania sie nia da bo jest ona caloscia z tym plastykiem co steruje linka wstecznego
no a jakby to wyjąć, rozciąć i nowa gałke przymocować do tej potrzebnej części? smile.gif
> potrzebnej części?
to cale razem jest odlane z plastiku. tez chcialem zmienic gale, ale trudna sprawa. chyba, ze chcesz wywalic wciskanie, to trzeba linke z takim cyplem ze skrzyni usunac, ale wtedy jest zagrozenie, ze wrzucisz wsteczny w nie chcianym momencie
no tego bym nie chciał tym bardziej, że mam 6speed więc przy wbijaniu szóstki nie chciałbym niechcący natrafić na wsteczny 270751858-jezyk.gif
tak mysle i jest opcja taka, ze mozna przeciac ta dalke. bo ona jest zlaczona z taka tulejka, ktora sie suwa po metalowym drazku. wiec jak by to sprawnie uciac tak, zeby tulejka zostala na drazku, a galke wywalic i wtedy na tulejke dopasowac nowa galke. tylko srednica otworu montarzowego musi byc wieksza. chyba 2 cm tam bylo
> tam bylo
brawo.gif Tak też ja mam zrobione, mam gałke z Peugeota 307cc, drążek skrócony odpowiednio i wsio działa zlosnik.gif
pokaż no jakieś foto...
> daje fotke oryginalu. zaznaczylem, gdzie trzeba ciac...
i co ciąć sam plastik i tam powinna być jakaś tulejka tak?
no nie. ta kreska narysowana oddziela sama galke od tej tulejki wlasnie. jak bys odcial galke, to ponizej kreski na ten kolniezyk dajesz nowa i lata...
