wałek rozrzadu 1.2 8V - demontaz i montaz
Panowie walek rozrzadu wchodzi tylko w jednej pozycji czy trzeba zaznaczac jak jest?
Wyczytalem z ksiazki z seicento ze luzy zaworowe to :
dolot 0,35 do 0,45
wydech 0,45 do 0,55
te luzy sa odpowiednie to walka 866 ?
lepiej ustawiac na ciasno czy nie ?
> zaznaczac jak jest?
> dolot 0,35 do 0,45
> wydech 0,45 do 0,55
Prącie zeby.GIF :
> Kajś ty wyczytał z książki seicento dane dla silnika 1.2 8v?
ok dzieki
> zaznaczac jak jest?
> Możesz rozjasnic nieco, bo nie za bardzo kumam
chodzi mi o to :
czy jak wyciagne walek rozrzadu to pasuje tylko w jednej pozycji,
tak jak np kolo na wale co napedza altka.
Czy jak wyciagne to nie bedzie problemu zalozyc spowrotem walek w takiej samej pozycji,
Czy pozniej trzeba bedzie ustawiac jakos walek jak np rozrzad ?
Przeciez on sie kreci, więc ułozyc go możesz w głowicy na 1000 sposobów. Sam wałek ma klin, ale nie wyobrazam sobie jak chcesz go wyjać bez rozbierania rozrządu?
rozrzad oczywiscie rozbiore, czyli mozna go wlozyc dowolnie,
myslalem ze gdzies ma zaskoczyc na zamek albo cos takiego.
> dzieki za wyjasnienie
nigdzie nie musi wskakiwać. Jego poosiowe ułożenie ustala ostatni mostek (przy cewkach).
Ustaw pierwszy i czwarty tłok w GMP a potem wałek tak by na czwartym było wahanie a na pierwszym praca ok.gif
