chłodnica wody
Witam po sasiedzku ok.gif kumel w swojej pandzie dolewał co jakis czas do chłodnicy wody z kranu no.gif teraz zauwazył ze w zbiorniczku jest toszke takiej ''mazi'' czy jak tam to nazwac wink.gif czy to moze byc powodem ? ??dodam jeszcze ze ubywa mu plynu czasami troche musi dolac, ale nigdzie nie widac by gdzies leciało itd wszedzie sucho chlodnica igla a plyn ubywa co jest grane ?
> Witam po sasiedzku kumel w swojej pandzie dolewał co jakis czas do
> chłodnicy wody z kranu teraz zauwazył ze w zbiorniczku jest
> toszke takiej ''mazi'' czy jak tam to nazwac czy to moze byc
jakiej mazi ?
powinno byc widac zacieki - jeeli ma paraflu
olej szysty jest biglaugh.gif ??
kranówa zawiera wapń i magnez który gdy woda sie zagrzeje wytrąca się na ścianach zatykając rurki,
stawiam na uszczelką pod głowicą, wtedy jest maż ale pod korkiem od olejku
może ma wyciek ale go nie zauważa
u mnie ciekła chłodnica, a zauważyłem gdy leciało jak z kranu i zamarzł parownik
> olejku
> zamarzł parownik
wycieki nie zawsze widać
po założeniu lpg miną z miesiąc i w zbiorniczku wyrównawczym ubyło ok połowę litra
Długo szukałem i okazało się że to trójnik od lpg przeciekał
Tam leci woda o temp 90 st zanim kapnie to odparuje
Jak silnik się rozgrzeje robi się nadciśnienie i czasem uszczelnia takie poluzowane połączenia
Czasem więcej widać rano na zimnym silniku
> połowę litra
jezeli jest paraflu rozowy to widac zlosnik.gif nawet w miejscu parowania waytogo.gif
> jezeli jest paraflu rozowy to widac nawet w miejscu parowania
No dobra ale Tomekk pisał że kumpel dolewał H2O
