szybkie pytanie high pass filter
mam szybkie pytanie bo nie jestem pewny
mam w radyjku taki parametr high pass filter i moge go ustawic 50,63,80,100,125 Hz lub wyłaczyć
Czy jesli ustawie np 100Hz to radyjko bedzie obcinało czestotliwosci niższe jak 100Hz czyli basy czy wyższe
Moze to banalne ale nie wiem
> Witam
ehhh ale żeby wcisnać tyle guzików aby napisać temat na forum to umiałeś a wpisać w google hihg pass to już nie ....
jak sama nazwa wskazuje, hihg pass - przepuszcza wysokie, bass zostaje "ucięty" zalezy jeszcze to od nachylenia zbocza ale ogolnie rzecz biorąc ustawijac 100Hz pozbedziesz sie basu
Czyli jakie ustawienie było by najlepsze zeby ciutke basu zostało 63 czy 80 Hz
> Prosze o wybaczenie nie pomyslałem o google
> czy 80 Hz
80HZ, jakie masz radio ?
Pioneer DEH5000UB
> Pioneer DEH5000UB
no to ustaw sobie to 80Hz i zobac jak gra ew spróbuj też to 100Hz moze bedzie jeszcze lepiej - zalezy dla jakiegos to glosnika
Głosniki tył 6X9 pioneer 3 drożne 80w RMS przód to samo tyle ze 10cm i 25 w Rms do tego monoblock i sub pioneer SPL3001 30cm
Wiec bardziej zalezy mi zeby te głosniczki dawały srednie i wysokie tony bo bas jest osobno
daj na tyłu 80Hz a na przód jak mozesz 100Hz a suba utnij LPFem na jakieś 60 Hz
> jakieś 60 Hz
Nie moge rozdzielic przodu i tyłu ustawia sie całosc czyli 4 głosniki suba mam na 80 hz
Powiedz mi tylko jeszcze taka rzecz
w radiu suba mam na 80hz a na wzmaku jest pokretło od 40-240 hz teraz mam na połowie czy moge np na wzmaku dac na 240 aw radiu 80 i wtedy bedzie pracował na 80Hz czy to jakos inaczej sie patrzy i sa to dwie niezalezne regulacje tzn radio poda do 80 hz a wzmak przetworzy to na 240hz i zeby było faktycznie te 80hz to i radio i wzmak musi byc ustwiaony tak samo
> suba mam na 80 hz
na wzmacniaczu masz płynna regulacje która mimo wszystko daje wieksza swobodę jesli masz czas i doswiadczenia aby to ustawic, radio natomiast posiada raptem pare ustawin i kropka. taka jest zasadniczo roznica - nie ma co sie zaglebiac w szczególy przy takim systemie bo to i tak bedzie zadna roznica
Ok dzieki za pomoc
