cos nie tak...
Cos jest nie tak... gdy autko jezdiz na pb - na niskich obrotach strasznie jest zmulone. dopiero jak sie wkreci na wyzsze jest ok. regulacja mieszanki nic nie dala - jest ok ! co moze byc przyczyna ??
> przyczyna ??
Serwis: http://www.servicetv.republika.pl
U mnie to samo.
Poprostu na gazie jest autko bardziej elastyczne.
> przyczyna ??
Zła emulacja sondy lambda.
O ile w ogóle mają emulację, może mają sondę bezpośrednio podłączoną do ECU i tak się zaadaptował do gazu, że teraz kiepsko jeździ na benzynce.
> benzynce.
maja maja...
a jak to naprawic?? 2 tyg temu bylem u mechanika i na kompie wyszlo ok ( instalka na gwaarancji)
Mam to samo, a wcale sondy ani kompa nie mam (Gaznik)...
Tylko juz nie wiem jak ma być ustawiona - czy otwarta czy do 0,8V ? crazy.gif
> maja maja...
Nie wiem jaki typ emulacji jest pożądany dla tego samochodu, ale chyba najlepiej ustawić sygnał prostokątny od 0-1V z wypełnieniem 50% i okresem 1s, to taki standardowy sygnał. Jakby coś to można zawsze skorygować parametry o ile sterownik gazu na to pozwala.
> przyczyna ??
To jest typowa chyba dolegliwość astry, u mnie jest tak samo, ostatnio nawet mi zgasła na wolnych obrotach tak ją zamuliło.
U mnie pomogło odłączenie od aku kompa, ale wtedy też resetuje mi się komp od gazu i trzeba regulować, kiedyś pomogło ostre przejechanie na benz.
Narazie tak mam i męczy mnie to troche. Wydaje mi sie że może to być:
1. tak jak już było - komp łapie inne parametry na LPG i głupieje na noPB.
2. Może być zapieczony wtryskiwacz.
pozdr
jak sie zadługo jeździ na lpg i nie używa benzynki to tak czasami bywa więc czasami trzaba trochę dać silniczkowi osapnąc i przełączyc na benzynkę
raczej nei to.. przy tych mrozach wiecej na pb jezdze niz na lpg... czujnik mi nie przelacza na lpg...
a jak wypne aku to musze do gazownika jechac zeby kompa ustawil ??
