Jakie zawory
Witam. Mam pytanie odnośnie zaworów - czy w Mondeo z 2001r., silnik 1,8 16v są zawory samoregulujące?
Jeśli chodzi Ci o to, czy luz zaworowy jest regulowany hydraulicznie, to nie, nie jest. Luz zaworowy w tych silnikach jest regulowany przez zamianę/wymianę "szklanek".
W książce "sam naprawiam" jest napisane że luz zaworowy nie wymaga regulacji, niestety jest to jeden z wielu błędów w tej książce.
Co jaki czas (ile km) należy regulować luzy?
ford przewiduje pierwszą kontrolę po 150kkm
przy LPG jest to połowę mniej - czyli ok 75kkm
Czyli jak gdzieś juz czytałem trzeba wyjąć chyba wałki rozrządu. Można je zdemontować bez konieczności zdejmowania paska rozrządu? czy cały napęd też trzeba ściągać?
nie wiem, u mnie jest łańcuch i trzeba go ściągać
mechanik jak mu powiedziałem o ew regulacji, to się tylko krzywo popatrzył grinser006.gif
