Palaca sie marchewa - nie chce zapalic ...
Pany jest maly klopot otoz dzisiaj jak wracalem rano z pracy to autko odmowilo posluszenstwa.
Przejde do rzeczy .... po przekreceniu kluczyka na raz zapalily sie diody :
olej
akus
i Marchewa
Problem polega na tym ze dopoki marchewa sie palila autko nie chcialo odpalic, mozna bylo krecic i krecic i nic.
Jak marchewa zgasla po parunastu probach krecenia to odpalil od strzalu .... confused.gif
Co to moze byc ?? i jaka jest tego przyczyna ???
mi kiedyś pomogło przy takim problemie
Spoko tylko dziwi mnie fakt ze jak byly te duze mrozy to bylo ok. A teraz ....
W dzien moze stac przez pare godzin i potem normalnie odpali, a po ostatnich dwoch nocach jak rano chcialem jechac to juz nie hmm.gif
Chyba nic nie slychac ....
Zobacze jutro rano jak bede znowu wracal z pracy, bo poki co smiga od kopa
moja siora ma w puncioku takie objawy jak jedzie gdzies to kreci nieraz po kilka razy zeby marchewa zgasła wtedy autko odpala normalnie tak że podłanczam sie pod temat????
> No i co dzisiaj rano znow ten sam problem niestety ....
nic nie poradzisz tak na oko, wróżyć to sobie można, ale z fusów wink.gif jak jest marchewa to jest i jakiś błąd któregoś czujnika, i nic innego tylko podłączyć się pod komp i będzie wiadomo o co chodzi. A tak zgadywać to można w nieskończoność.
rano nie chce Ci odpalić, a po południu wszystko śmiga jak należy?
Tak wlasnie tak ...
Jak byly mega mrozy bylo ok. Tylko teraz 3 dni z rzedu rano nie pali bo marchewka nie chce zgasnac. jak zgasnie to ok.
Bylem pare m,in temu na kompie i nic nie pokazalo, zadnych bledow, wsio ok. Facet tez nie wie o co chodzi, bo na kompie nic nie pokazuje
> Tak wlasnie tak ...
> pokazuje
moze czujnik polozenia walu gdzies ma slaby kontakt?? ja probowalem CCSa odpalac bez czujnikow i bez wszystkich odpali, ale bez tego nigdy. moze cos gdzies przysniedzialo w kostce i nie laczy jak nalezy. przeczysc to
zrób to o czym rozmawialiśmy dziś może pomoże
