Fele
Zakupiłem fele alu z poloneza 5-ramienne 4x98 13.
Czy będe potrzebowal jakieś specjalne śruby? czy te od stalówek będą pasowały?
> pasowały?
Kolego szukajka prawdę ci powie biglaugh.gif Temat wałkowany czwarty raz przez ostatni tydzień...Będziesz potrzebował śruby ze stożkiem, M12 lub M14 o długości gwintu 32-33 mm, skok gwintu 1,25.Najlepiej kup sobie śruby do alumów z poldolota, dostaniesz je w każdym motoryzacyjnym ok.gif
> Kolego szukajka prawdę ci powie Temat wałkowany czwarty raz przez
> motoryzacyjnym
Ty wodzu a powiedz mi jak to jest że do moich nowych alu pasuję śruby od stalówek? spineyes.gif Te od poldkowych były za długie.
Muszę kupić drugi komplet najlepiej chyba na wzór wziąć jedną ze stalowych?
> od stalówek? Te od poldkowych były za długie.
> stalowych?
W stalówkach masz inny/mniejszy stożek śruby, jeżeli mówisz, że te 33 mm to było za dużo to spróbuj założyć 28 mm dł. gwintu ok.gif Mam chyba 8 szt takich śrub to jak coś to na jakimś spocie możemy przymierzyć smile.gif Jak mierzyłem kiedyś śruby z poldka w motoryzacyjnym to były o dł. gwintu 28 mm, 33 mm i coś 37 mm ztcp wink.gif
> mm to było za dużo to spróbuj założyć 28 mm dł. gwintu Mam
> przymierzyć Jak mierzyłem kiedyś śruby z poldka w
> ztcp
Te z moich podlkowych na bank były dłuższe bo po skręceniu koło stało grinser006.gif
Zakręciłem od stalówek dobiłem i jeździłem tak parę dni... jak wezmę do sklepu od stalówek na wzór to chyba będzie taka sama z długością gwinta i większym stożkiem na klucz?
Bo te od stalowych się całe w kole chowają i kluczem z zapasu nie podejdzie sick.gif
> motoryzacyjnym
ciekawe ile jeszcze będzie się ten temat powtarzał
Ale to przykręcałeś te 33 mm?
ZTCP to Darost pisał, że te felgi można założyć na seryjnych śrubach ze stalówek z tym, że nie wiem czy nie chodziło mu o dł. gwintu bo od stali mają właśnie 28 mm...
Jak będziesz chciał do stali to będzie taka sama, jeżeli do alu to będzie miała większy stożek, a rozmiar klucza zależy czy śruba M12 czy M14 ok.gif
Ale raczej w każdych alumach gdzie śruby są zatopione nie podejdziesz seryjnym kluczem.Ja mam nasadkę 17 i wajhe i jest malyna zlosnik.gif
P.S.
W na zdjęciu masz śrubę do alu i do stali.Sam porównaj stożki ( zaznaczone "owalem" zlosnik.gif ), a strzałką zaznaczyłem jak mierzy się dł. gwintu jakby ktoś nie wiedział ok.gif Zdjęcia zapożyczone z alledrogo wink.gif
tak i koło stało mur beton
> M12 czy M14
> P.S.
> zaznaczone "owalem" ), a strzałką zaznaczyłem jak mierzy się
> dł. gwintu jakby ktoś nie wiedział Zdjęcia zapożyczone z
> alledrogo
Dziękuwa za wykład, czyli przy zakupie wezmę śruby ze stalówek powiem panie taka długość gwintu ale do alu koniec kropka dziękuje dobranoc zlosnik.gif
> On mi mówił że miał te fele na zwykłych śrubach do ccs
No to może chodziło mu o śruby do alu z ccs'a hmm.gif Bo do stalowych przecież takie same będą jak do zwykłego cc...
waytogo.gif Najlepiej kup dwie sztuki 28 mm do alu i załóż pierw na przód, a później na tył i zakręć kołem i wszystkiego będziesz pewien ok.gif I zobacz czy nie lepiej się ustawia stożek wink.gif Będzie dobrze ok.gif
P.S.
Jest przycierka przy takim et cfaniaczek.gif ?
> No to za długie były
> No to może chodziło mu o śruby do alu z ccs'a Bo do stalowych
> później na tył i zakręć kołem i wszystkiego będziesz pewien I
> zobacz czy nie lepiej się ustawia stożek Będzie dobrze
> P.S.
> Jest przycierka przy takim et ?
Panie Novitec jest taki sztywny że nie ma bata w 4 osoby jechaliśmy i jest git zlosnik.gif
> No teraz jestem mądrzejszy dzięki
> Inną sprawą jest że tył mi lekko pieje w górę
