207 - pilot centralnego zamka.
Ostatnio zaczął szwankować mi pilot do centralnego zamka (nie zawsze łapał i raczej z bliżej odległości), więc wymieniłem baterię na nową. Na nie wiele się to zdało, bo poprawy działania nie zauważyłem, więc wymieniłem baterię na jeszcze inną. Teraz pilot padł, nie łapie z żadnej odległości (kierunkowskazy nie mrugają itd). Co mogło się stać?
zaprogramuj/zsynchronizuj od nowa
mi kiedys a stacji benzynowej po zaplaceniu rachunku i powrocie do auta nie chcial drzwi otworzyc. myslalem ze nie zamknalem samochdu, ale niestety zamkniety byl. nie reagowal na pilota, otworzylem z kluczyka ale nawet nie chcial odpalic!! po przekreceniu kluczyka rowniez deska rozdzielcza byla "czarna" zadne kontrolki sie nie zapalily...
odlaczylem kleme od aku na kilka seskund, podlaczylem ponownie i jak rekal odjal smile.gif wszystko wrocilo do normy
Musiałem, źle się wyrazić, chodziło mi o mrugające kierunkowskazy. Auto na kluczyk działa bez problemu (otwiera drzwi, daje się zapalić), ale na pilot nie reaguje.
Jak synchronizować pilot z autem?
w sumie u siebie tego nie robilem, instrukcje mam w aucie, ale teoria mowi ze:
Włożyć kluczyk do stacyjki
Włączyć zapłon
Nacisnąć przycisk pilota i przytrzymac kilka sekund
Wyłączyć zapłon
Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki
> Zatem jutro spr. i zdam relację.
Nie pomogło. Auto łapie sygnał z pilota do otwarcia drzwi raz na 100 prób.
  • 1 miesiąc później...
Dzisiaj odkryłem, iż pilot działa, ale tylko i wyłącznie jeżeli jest bardzo blisko stacyjki.
Co to może być?
Moim zdaniem ma kijowa baterie, najlepiej sprawdz voltomierzem jakie ma napięcie, jak bedzie w okolicach 12 v i ponizej to juz jest słaba, powinno sie oscylowac w okolicach 12,6-12,8v
Baterie były sprawdzone i są okej.
Niemożliwe aby 3 baterie nie trzymały (znanych firm).
Nie mogę już edytować wiadomości...
PS. Typ baterii to CR1620 (tak było na oryginalnej oraz napisane w instrukcji). Wg specyfikacji bateria jest 3V, więc skąd masz te dane o prawie 13V?
mój błąd mysłem że jest 12 v
może gdzies jest zimny lut w pilocie
i antena słabo nadaje sygnał
