ponownie skrzynia
witam.
na ostatni temat o skrzyni nikt się nie wypowiedział ale znalazłem usterkę - padniety mechanizm różnicowy. frown.gif
teraz pytanie - czy dam radę samemu go wymienić i czy trzeba do tego rozłożyć całą skrzynie
> witam.
Nie trzeba rozbierac calej skrzyni, wystarczy odkrecic poprywe mechanizmu roznicowego i na upartego da sie to zrobic na samochodzie. Tylko pozniej wtedy moze byc problem ze zlozeniem, bo mechanizm moze sie wysuwac przed zalozeniem pokrywy.
Czyzby zebatka sie obsuwala na kospusie mechanizmu i samochod nie jedzie??
> jedzie??
jechać to jedzie tylko terkocze jak ciągnie to jest cisza a jak tylko puszczę gaz to zaczyna terkotać
trzeba coś tam regulować czy tylko wystarczy włożyć?
Trzeba rozebrac, bez tego nie wiadomo co padlo. Moze lozyska sie posypaly, a moze to nie jest wina mechanizmu roznicowego niewiem.gif
jak byłem u mech to stwierdził że to mech róż - naprawa 950zł
Za tyle to kupisz druga skrzynie w dobrym stanie.
Tak czy inaczej trzeba rozebrac. Kiedys na allegro widzialem mechanizm roznicowy za 350zl.
właśnie szukam ale nic nie ma, zastanawiam się czy nie kupić skrz po regeneracji na allegro ok 1200 z 6 miesięczną gwarancją
Poczekaj na pewna diagnoze obecnej skrzyni. Kupic druga zawsze mozna, ale moze nie bedzie takiej potrzeby, bo Twoja obecna da sie naprawic. Podjedz ewentualnie do jakiegos innego mechanika, niech postawi diagnoze.
Jesli juz bedziesz kupowal skrzynie, to moze poszukaj takiej od FL, bo od zwyklego mkII 1.2 skrzynie mialy wade mechanizmu roznicowego. Moze wlasnie u Ciebie sie ona objawia, tylko, ze zebatka sie nie obsuwa, a lekko przesunela sie i traca zebami o korpus skrzyni.
> korpus skrzyni.
ale to powinno chyba cały czas stukać gdyby się przesuneła a stuka tylko przy puszczonym gazie, (tak na marginesie ten stukot kojarzy mi się z dźwiekiem jaki wydawał stary most podnoszony korbą)
