Brava 1.6 świecą sie konrolki poduszki, oleju i ABS
Witam.
Mam problem z Bravką taty. Na niskich obrotach słychać jakby jakiś przekaźnik stukał i zapalają się te trzy kontrolki (Poduszka, olej, ABS) czasem mrugają, czasem świecą na stałe - na wyższych obrotach gasną. Podejrzewam jakiś problem z masą, albo zwarcie, ale nie wiem gdzie zacząć szukać. Miał może ktoś taki przypadek? Szukałem na forum, ale nie znalazłem takiego problemu.
Brava 1.6 rocznik 96r. Z góry dziękuję za pomoc.
witam mam pyt czy TYLKO na wolnych obrotach słychać przekaźnik czy równiesz po włączeniu zapłony bez odpalania samochodu Jezeli słyszysz przekaźnik to powinieneś go łątwo zlokalizowac na kaźdym przekaźniku jest schemat nóżek jak załącza Sprawdz miernikiem czy sprawny zamiennik dostaniesz w każdym sklepie z elektroniką koszt śmieszny ostatnio kupiłem do gazu 8 zł pozd mk
itam.
> Witam.
a abs działa ??
bo jeśłi nie to prawdopodobnie wcześniej jakiś druciarz podłączył kontrolki poduchy i abs'u pod olejową....teraz być może czujnik oleju szwankuje i zapalają się wszystki naraz...
Widziałem juz podobny patent w jednej bravce, tyle że tylko poducha była podłączona pod olejową
Jak Ci się chce jutro(niedziela jak się obudzę) podjechać do mnie na julianów to za piwo mogę Ci auto podłączyć pod interfejs i sprawdzić/wykasować błędy.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Przepraszam, że nic nie pisałem, ale byłem kilka dni offline. Czy ABS działa? Pewny nie jestem, ale myślę, że raczej działa. Przekaźnik słychać tylko na pracującym silniku i to nie zawsze. Generalnie auto pełne jest patentów więc możliwe, że coś jest namieszane.
Jeśli propozycja podjechania i podpięcia pod kompa jest aktualna to bardzo chętnie podjadę, powiedz tylko kiedy i gdzie (PW). Oczywiście z dobrym piwkiem się zjawię.
