[F] uniwersalne el. szyby a oryginalne przełączniki
Kupiłem uniwersalne elektryczne szyby, do tego posiadam oryginalne przełączniki. Teraz rodzi się pytanie, czy ktoś robił taki przeszczep? Jeśli tak to może podpowie jak podłączyć przełączniki.
A może ktoś wie jak to zrobić. Na pewno bez przeróbek się nie da inaczej odbywa to się w szybach uniwersalnych a inaczej w oryginale.
Raczej nie, bo przełączniki z uniwersalnych szyb a te oryginalne mają zupełnie inne działanie styków i nie da się tak jak w tym manualu.
Myślałem o użyciu przekaźników i sterowanie szyb przekaźnikami a przekaźniki poprzez przełączniki.
PS. Po krótkiej analizie prawą stronę da się zaadoptować tak jak to w podanym linku, myślałem że koleś miał jakieś inne przełączniki ale się da, prawa strona jednak pójdzie zapewne przez przekaźniki.
Ja 1.5 roku temu też sobie zamontowałem takie uniwersalne szybki, ale przedtem miałem korbki. Przełączniki zamontowałem pomiędzy fotelami, tam, gdzie jest miejsce na pudełko od panelu samochodowego. Moim zdaniem najlepsze miejsce, najwygodniej i przy okazji jeden przełącznik mam w zapasie -wykorzystałem dwa zamiast trzech. Oczywiście w plastikach w samochodzie nic nie prułem, ani nie wierciłem, zawsze moge wrócic do poprzedniego stanu.
Moja rada jest taka,żeby pas transmisyjny puścic najłagodniejszym łukiem, wtedy silniczek sie tak nie męczy i idzie w miare szybko, przy tym linki nie wycierają prowadnic. Mnie udało się znaleźć takie miejsce, że pas jest prawie prosty, ale musiałem sie troche pomęczyć i miejsce jest na styk.
