Włącznik Halogenów
Witajcie!!
Wczoraj zamontowałem sobie halogeny orginalne ale nie nowe zlosnik.gif i teraz musze zrobić jeszcze instalację. W związku z tym mam do was pytanko.. a nawet kilka: wink.gif
1. Czy w uno jest może w okolicach włączników panela środkowego jakaś instalacja??? Czy da się tam dorobić przełącznik ? czy trzeba wymienić cały panel na taki z 4 guziczkami ??? Ja mam 3 guziki a 4 jest zaślepiony frown.gif
2. Może macie jakieś patenty na zamontowanie takiego przełącznika do Halogenów ?? jakieś fotoski ?? Zapodajcie proszę blagam.gif
3. Jak macie wycięte te otwory na halogeny??? Po tej krawędzi (takim rowku w zderzaku)?? Ja u siebie jak pomierzyłem to halogen jest mniejszy niż gdybym wycinał po tym rowku.... nie macie dużych szczelin między zderzakiem a halogenem ? hmm.gif
4. Może ktoś chciałby sprzedać takie przełączniki z tym dodatkowym na halogeny??? A może da sie to gdzieś kupić za rozsądna cene ?? zlosnik.gif
> Witajcie!!
> Wczoraj zamontowałem sobie halogeny orginalne ale nie nowe i teraz
> instalacja???
nie w każdym modelu jest kabelek pociągnięty
> 4 jest zaślepiony
wystarczy wyjąć zaślepkę i wsadzić przycisk
j.w.
musi być mniejszy bo halogen wkłądasz przez tą dziurę do koszyczka i wyjmujesz przez tą dziurę do wymiany żarówki
> nie macie dużych
no jest szczelina
ale mam chyba dzieś taki jak od przeciwmgielnego - to poszukam
> Bede wdzięczny za podpowiedzi
> j.w.
Ja u siebie miałem tylko wiązke seryjnie zamontowaną od halogenów do środka samochodu. Tej wiązki od włącznika halogenów juz nie było i musiałem sobie sam dorabiać.
Jeśli juz rozmawiamy o przednich halogenach tych montowanych w przednim zderzaku w UNO to moze wie ktos jak je ustawić, bo jak je załaczam to mam wrażenie ze dają troszke wieksze pole widzenia na boki ale do przodu to juz marnie widać .
W którym miejscu kończyła się ta wiązka i co dorabiałeś? Bo mnie to czeka - może w tym tygodniu i widzę że same kable do halogenów to sobie dyndają wink.gif
> to sobie dyndają
Wiązka kończyła się w srodku auta na kostce od przekażnika. Musiałem dorobić sterowanie przekaznikem. Zrobiłem tak ze ten włacznik od halogenów doprowadza do przekażnika mase a z drugiej strony puściłem kabelek który doprowadza plus od podświetlenia tych włączników w konsoli środkowej. U mnie halogeny przednie działają dopiero wtedy jak mam załączone co najmniej światła pozycyjne .
> pozycyjne .
czy to oznacza że gdzieś jest miejsce na przekaźnik halogenów? jeśli tak to gdzie?
przeciwmgielne tak maja swiecic - szerokie pole widzenia, ale niezbyt daleko
> tak to gdzie?
u mnie ta kostka na przekażnik wisiała sobie lużno tuz nad pedałem sprzęgła. Wpiąłem teraz w nią przekaznik i przymocowałem do skrzynki z bezpiecznikami bo tam z boku są na to specjalne zatrzaski.
> daleko
> zatrzaski.
dzięki za podpowiedź - znalazłem nad kolumną kierownicy - 3 gniazda na przekaźniki - dwa są obsadzone a trzecie podejrzewam że jest do halogenów - wchodzą do niego kable: biało brązowy, 3x brązowy i 2x żółty - przy czym żółty wygląda na sterowanie....
> zatrzaski.
U mnie raczej nie ma żadnej instalacji od halogenów wkażdym bąć razie niczego takiego się niedopatrzyłem.. frown.gif ale dzięki za info ok.gif
> zatrzaski.
U mnie raczej nie ma żadnej instalacji od halogenów wkażdym bądź razie niczego takiego się niedopatrzyłem.. frown.gif ale dzięki za info ok.gif
no to farciarz jesteś, ja dałem całkiem nową kostkę, załączają się halusie jak tylko przekręce kluczyk, no oczywiście jest taka możliwość a włącznik umieściłem w fabrycznym otworze pod kierownicą, świeci na czerowno, jakby był w innym miejscu to bym oślepł smile.gif
> oślepł
A jakie to miejsce fabryczne pod kierownicą??? hmm.gif o ile się nie mylę to fabryczne miejsce na guziczek od halogenów jest w konsoli środkowej?? hmm.gif
nie chodzi mi o fabryczne miejsce, w koncu chyba chodzi o to aby byc oryginalnym, owszem dogonić fabrykę, ba nawet ją przegonić ale nie koniecznie małpować. Więc jak masz kolumnę kierownicy, to po prawejs stronie, jest przełącznik lamp albo zaślepka na nie albo nic a poniżej taka mała wnęka z żeberkami, ja je wyciałęm i idealnie wszedł przełącznik, dodam fotkę, jak tylko zrobię a poniżej jeszcze mam przełącznik gazu wink.gif więc wszystko pod łapką
> poniżej jeszcze mam przełącznik gazu więc wszystko pod łapką
> ..........a poniżej taka mała wnęka z żeberkami, ja je wyciałęm
to chyba pozostałości po ręcznym ssaniu
