problem z jazdą na benzynie i odpalaniem, na gazie ok
podczas wciskania pedału gazu szarpie samochodem, nie jest to spowodowane kopółką, kablami, ani świecami, poza tym samochód poodpaleniu gasnie i niema regóły czy zimny czy ciepły. czasami pomaga zresetowanie komputera. gdzie szukać jeszcze usterki. silnik 1.4 ie fiat tipo
Sprawdz filtr paliwa.
jeszcze nie wymieniłem, ale czemu po rozpędzeniu samochodu do 3-4 biegu potem jakoś jedzie
,na luzie jak gazuję to wydaje sie wszystko w porządku, a na biegu podczas jazdy ekonomizer pokazuje maksymalne zurzycie paliwa podczas wciskania gazu
możę benzyna zła?(Uboga w oktany)
może tankowałeś na jakeś ciulowej stacji?
nie wykluczone, ale tankowałem już w kilku stacjach i sytuacja sie powtarza. czasami jednak eszystko jest w porządku i wóz jezdzi jak trzeba
niektórzy sądzą ,że mogą to być jakieś przewody podciśnienia lub czujnik połorzenia przepustnicy, ale przecierz na gazie chodzi w porządku, pozatym myślałem że może woda w baku i wlałem troche denaturatu, ale nie pomogło
> jak trzeba
błedy w komputerze spowodowane błędna emulacją sondy lambda przy pracy silnika na gazie.
przywróc instalacje elektryczną do stanu jak przed zamontowaniem instalacji gazowej , zrób reset kompa i wtedy zobacz czy wszystko jest ok.
