darek_turek Napisano 14 Marca 2010 Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Witam mam mały problem ze spryskiwaczami... ponieważ gdy biore na siebie ta raczke to powinien plyn psikac na przod a od siebie na tylna szybe a u mnie jest tak ze gdy wezme od siebie to leci na przod a gdy na siebie nie leci wogole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lowcamarasu Napisano 14 Marca 2010 Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 > Witam mam mały problem ze spryskiwaczami... ponieważ gdy biore na > siebie ta raczke to powinien plyn psikac na przod a od siebie na > tylna szybe a u mnie jest tak ze gdy wezme od siebie to leci na > przod a gdy na siebie nie leci wogole A to nie na techniczny?Padła pompka z przodu,to ktoś zamienił wężyki,żeby tylna sikała na przód,ot zagadka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 14 Marca 2010 Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Ty kupiles dopiero ten samochod, wiec stawiam, ze komus zjaral sie jeden silniczek - przedniego spryskiwacza, wiec przelozyl wtyczki na silniczkach. jak chcesz, zeby bylo jak w serii, to zamien wtyczki miejscami i zamien wezyki miejscami, a jak jest miec profi, to kup nowy ziorniczek z pompkami. podobno mozna kupic same pompki i zamontowac osobno... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lowcamarasu Napisano 14 Marca 2010 Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 > Ty kupiles dopiero ten samochod, wiec stawiam, ze komus zjaral sie > jeden silniczek - przedniego spryskiwacza, wiec przelozyl > wtyczki na silniczkach. jak chcesz, zeby bylo jak w serii, to > zamien wtyczki miejscami i zamien wezyki miejscami, a jak jest > miec profi, to kup nowy ziorniczek z pompkami. > podobno mozna kupic same pompki i zamontowac osobno... Gdyby ktoś zamienił i wtyczki i wężyki,to miałby przód jak w serii a tył by nie działał.Z tego co napisał,wynika,że pociągając nie działa nic,a popychając dźwignię działa przód - czyli wtyczki zostały,zamieniono wężyki pompki można kupić osobno,jak napisałeś.Jeśli nie w sklepie to na szrocie na bank Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 14 Marca 2010 Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 > Gdyby ktoś zamienił i wtyczki i wężyki,to miałby przód jak w serii a > tył by nie działał.Z tego co napisał,wynika,że pociągając nie > działa nic,a popychając dźwignię działa przód - czyli wtyczki > zostały,zamieniono wężyki pompki można kupić osobno,jak > napisałeś.Jeśli nie w sklepie to na szrocie na bank W cc były dwie pompki przy zbiorniku spryskiwacza, dlatego aby tak działało jak pisze darek, można przełożyć zarówno wężyki jak i wtyczki a temat faktycznie na techniczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lowcamarasu Napisano 14 Marca 2010 Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 > W cc były dwie pompki przy zbiorniku spryskiwacza, dlatego aby tak > działało jak pisze darek, można przełożyć zarówno wężyki jak i > wtyczki > a temat faktycznie na techniczny Ale darek napisał że jak odpycha to mu przód sika - czyli były zamienione tylko węże(miałem cc i sam zamieniałem póki nie kupiłem nowej,jak spaliła się pompka ).Jakby przełożył też wtyczki to będzie miał ricambi - a tył naprawi w wolnej chwili,bo bez tego da się jeździć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek_turek Napisano 14 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 > W cc były dwie pompki przy zbiorniku spryskiwacza, dlatego aby tak > działało jak pisze darek, można przełożyć zarówno wężyki jak i > wtyczki > a temat faktycznie na techniczny nom to jak tylko ciepło się zrobi to zaraz muszę sprawdzić w takim bądź razie jak zamienić te wężyki bo dojście z tego co pamiętam do zbiorniczka jest po odkręceniu nadkola... no chyba ze się mylę wiec może ktoś podpowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lowcamarasu Napisano 14 Marca 2010 Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Albo ściągasz nadkole,albo z kanału,między nadkole/zderzak rękę włożysz - ale to trzeba by stać od spodu wyciągniętą rękę mieć . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SportingEPA Napisano 14 Marca 2010 Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Ja jakieś 2 miesiące temu właśnie przełożyłem kabelki z przedniego silniczka do silniczka tylnich wycieraczek bo spalił mi się ten silniczek od przednich. a na tył nigdy nie używałem spryskiwaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
